Was denkt ihr, wieviel Leistung hab ich mit meinen Mods?
- Starlancer
- Vorname: Andreas
Im bezug auf deine Spritpumpe würde ich sagen ja, wechsle auf ne Walbro.
schon allein deswegen dass die Pumpe mindestens 8 jahre alt, und wenn du Ladedruck erhöhst, was deine 3" schon macht wird es mit der alten eng.
Seh die Walbro einfach als upgrade ersatzteil an was gewechselt werden sollte.
Wenn du noch mehr leistung wills solltest du dir gedanken über grösserer einspritzventile machen.
Ich Wechsel demnächst auf 555nismo und hab dann 480er S15 Düsen zum abgeben.
Orginal hast du 370er düsen drinne, ich fahre mit den 480er Düsen 1,2 bar und ereiche damit 306 Ps auf dem Prüfstand.
- eraser2000
Vergiß das mit dem Kat.
Solange Du mit Seriendruck ohne einen Kontroller fährst merkst Du keinen Unterschied.
Ich kann Dir sogar mit einer Leistungsmessung nachweisen das mit der 100Zeller 3 PS geklaut hat.
pass aber auf, sonst gibt es wieder einen 200er weniger :tot: :nein:Hab leider seid dem einbau der Anlage keine Zeit gehabt den Wagen auszufahren..
Ich werd mal die Tage bisschen heizen und euch dann mehr berichten
230PS sollten realistisch sein mit den mods. mehr nicht, solange du keinen BC hast oder den restriktor komplett rausgeworfen :rolleyes:
@Sebastian auf was soll ich aufpassen?
Also auf jeden Fall wird der nächste einkauf ne walbro sein, dass war auch so geplant. Dann noch nen s15 llk und später düsen und so weiter...
Auf restriktor tuning steh ich überhaupt nicht :rolleyes: Es soll alles Standfest sein, wenn dann BC alla Apex avcr aber das kommt dann nach der walbro und dem s15 llk.
Nissan 200sx s14a Racing edition
