Schaltblitz / Schaltanzeige / Sequenzielles Shift Light
Re: Schaltblitz / Schaltanzeige / Sequenzielles Shift Light
Hab das Bild von mir gerade nicht gefunden, aber da passt es gut hin und kann man gut ablesen, zumindest den Vorgänger :top: .Frosty wrote: In der Mitte links neben der Lüftung wüsste ich nicht, ob mir das zu weit aus dem Blickfeld ist.
Ist aber zu viel Anzeigekram, aber um den reinen Sinn vom ganzen ist es übertrieben, das sehe ich auch, aber als kombi würde ich heute das Teil kaufen definitiv.
Postet mal noch Alternativen! :top:
Ich find die Gizzmo noch ganz nice!
Bosozoku Street Gang  -  RPF1 4 Life
:top: aber nicht grad einfach beim S14 umzusetzen... :lach:
						- Jackhammer
1: STRI LED Universal Digital Shift Light Indicator/Timer
2: DRE
3: Hyper-Form Plug-in Shift Indicator
4: eine von denen hier --> klick mich
oder so was, aber teuer
2: DRE
MfG
Brauni
						Brauni
Das Problem ist immer die Montage. Du must es ja im Blick haben. Wenn es nicht im Blickwinkel ist nützt es nicht viel. Defi ist geil kann sehr viel aber leider sehr groß. Der RX-8 hat ab Werk ein Summer. Ist Perfekt. Braucht Null auf den Tacho schauen. Die Kiste dreht bis 9.500 U/min und ab 8.000 U/min fängt es an zu Pipsen.
Es gibt doch von Defi auch eine 60mm Anzeige für Drehzahl. Defi anzeigen geben doch auch einen Warnton von sich oder? Also mein Boostcontroller macht das bei Peak überschreitung. Nur hört man das nicht. :/
die von STRI sieht doch super aus, funktionen sind auch sehr gut was ich gelesen habe  :ja:
  piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiep, danach wieder piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiep, war einfach zu geil um weiterzuschalten
greets
									ja das is ziemlich cool, hatte das in meinem rx7 auch drinnen. da man beim wankel ja keinen leistungsverlust merkt war das piepsen wirklich notwendig sonst wäre man immer um die 9000 rpm gefahren ... was ich eigentlich immer getan habeRX-8 hat ab Werk ein Summer. Ist Perfekt. Braucht Null auf den Tacho schauen. Die Kiste dreht bis 9.500 U/min und ab 8.000 U/min fängt es an zu Pipsen.
greets
						- Netra
 - Vorname: Tim
 - Spamabfrage: Führer
ja, die machen es (natürlich variabel). als günstige Lösung würde ich diesen 19€ Bausatz nehmen und da drauf einen Summer anschliessen.Philmop wrote:Es gibt doch von Defi auch eine 60mm Anzeige für Drehzahl. Defi anzeigen geben doch auch einen Warnton von sich oder? Also mein Boostcontroller macht das bei Peak überschreitung. Nur hört man das nicht. :/
Zusammenfassung auf Seite 1 :top:
das kleine dünne rohr sieht am besten aus... der impreza sti hat auch ne rote led im rpm messer und wahlweise nen piepton!
