Ladedruck steigt ab 3. Gang zu weit bzw. unkontrolliert an
- Spamabfrage: mensch
Re: Ladedruck steigt ab 3. Gang zu weit bzw. unkontrolliert an
meiner ging seit dem neuem Turbo inkl Druckdose auch nicht mehr unter 0,9 Bar und dieses Jahr Carfreitag war es auch sau kalt und ich hatte dauernd peaks von 1,1 Bar :tot: . Deine HKS Dose kannst ja verstellen, regel den Druck doch einfach über die Dose etwas runter.
Gruß Andy
Gruß Andy
Hatte bei mir leider keine Abhilfe geschaffen, aber vllt. war das auch ne 1,1bar-Dose...kann ich dir nicht sagen!actthefool wrote:Deine HKS Dose kannst ja verstellen, regel den Druck doch einfach über die Dose etwas runter.
- JoJo
- Vorname: JoJo
- Spamabfrage: Mensch?
vllt hast dus ma gelesen gehabt, genau das prob hatte ich, allerdings ging meiner glaub net unter 1,4 bar...
ende vom lied, wir konnten absolut nichts feststellen, die vermutung von wallerio, dass mein wastegateloch "zu klein" war, war aber nicht verdreckt oder so, selbst mit ständig geöffnetem wastegate kam ich nicht drunter... ich schau ma, ob ich den thread noch find...
aber bei 1,1 bar würd ich mir da keine gedanken machen... bis wieviel isser gemappt?
Den BC hab ich auch. Also meine Druckdose ist auf 0,7 eingestellt und der BC ist auf 0,8 eingestellt. Ich hab im Normalfall 0,8 aber Peaks von 0,85Bar sind normal.
Ja tippe auch auf Wastegate größe zu klein, bzw evtl auch sowenig Staudruck das ers nicht niedriger geregelt bekommt
Kann ja nicht sein wenn er nur über Druckdose fährt dann geht der LD ja nur auf 0,7 Bar.
Ich denke es hat mit der Gain zu tun. Alles über 30 regelt er sehr unsauber.
Wir hatten mein AVC-R sogar ausgemacht und sind trotzdem auf 1,1bar gekommen...Gain hin oder her! :juggle:
Alex hattest du den die HKS Druckdose verbaut? Ohne HKS Druckdose hab ich auch das Problem das den LD auf über 1 Bar geht.
Jup, wir hatten, wie bereits oben geschrieben (
), die HKS-Dose verbaut...ohne Resultat!
