Ein Ölkühler die Lösung?
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
Re: Ein Ölkühler die Lösung?
hm ok dann muss ich die masse vom innenraum rauslegen zur batterie
gruß christoph / 99er Racing
also der NTC Wiederstand bekommt seine Masse direkt vom Messpunkt , vorrausgesetzt es wurde nicht extrem mit Teflonband oder Dichtmasse gearbeitet . Normaler weise sehe ich kein Problem die Masse für die Stromversorgung von Zigarettenanzünder zu verwenden , geht dann doch eh alles auf Karosserie .Netra wrote:eigentlich sollten Sensor und Anzeige immer eine gemeinsame Masse haben
Zurück zum Problem , ich schliesse mich den Bär seiner Meinung an , tippe aber auf einen Messfehler wie Timur meint .
Prosport sind nicht schlecht nur weil die Preiswert sind und ich habe keine Messtolleranzen zur Auber messen können !!
brauchst nicht geh driket auf die Karosse kommt genau aufs selbe rausnismo_1312 wrote:hm ok dann muss ich die masse vom innenraum rauslegen zur batterie
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
das hind und her Pendeln der Anzeige finde ich etwas seltsam ... soll mMn nicht so sein ...
schau mal ob sich was ändert wenn du viele elektrische Verbraucher einschaltest
- nismo_1312
ja das pendeln ist komisch. sobald ladedruck anliegt steigt die öltemperatur. sobald ich vom gas gehe geht sie wieder runter. wie wenn es bei last das öl erst zum sensor drückt
- Netra
- Vorname: Tim
was die Masse betrifft - Erich hat zwar recht, aber sowohl bei Defi, als auch bei Greddy, Auber, Apexi usw wird die Masse extra von der Anzeige gezogen, damit sowohl der Geber, als auch die Anzeige nur einen einzigen Massepunkt haben. ich würde einen Massekabel direkt von der Anzeige zum Geber ziehen (mal so durchs Fenster zum Testen) und schauen, was passiet.
- nismo_1312
du meinst minus von aneige zur masse vom sensor und dann von dort mit einem kabel auf karosserie?
- Netra
- Vorname: Tim
egal wie, hauptsache beide Sachen haben denselben und einen Massepunkt. ich würde die Mase von Anzeige zum Geber ziehen.
- nismo_1312
werd ich testen! teflonband hab ich nur eine schicht auf den sensoren nebenbei bemerkt... kann mir jemand der ebenfalls die zexwanne fährt sagen wieviel öl er drin hat? bei mir sinds 5l, kommt mir viel vor aber lt. messstab stimmts
