Klapperstorch
Eduard
Spamabfrage: Mensch!
Re: Klapperstorch
Post by Eduard »
im warmen Zustand kein spiel zwischen nockenwelle und kipphebel....
nur axialspiel also hin und her... bei dem einen mehr bei dem anderen weniger.
hab nocken wie gesagt raus und hydros...
waren aber alle mega fest.
einen hab ich eingespannt und kurz druck drauf geben.
könnte die trotzdem klackern !?
kenn mich damit echt nicht aus,mache lieber dicke riemen und einstellplättchen :D
wobei sich kettensatz bei dem motor bis auf das abbauen der ölwanne recht umgänglich montieren lässt.
nunja,und nach einmal richtig feuer schien das klackern im Stand kaum noch hör bar zu sein.
nervt =)
Re: Klapperstorch
wenns nur alle 2 umdrehungen der kurbelwelle klackert isn hydro im arsch...
Eduard
Re: Klapperstorch
Post by Eduard »
logisch,hmmm...
ich schau morgen fix ob ich sein satz zum mittag da haben kann. :D
JürgenR
Re: Klapperstorch
Post by JürgenR »
kanntenzwerg wrote:wenns nur alle 2 umdrehungen der kurbelwelle klackert isn hydro im arsch...
:lach: Und das zählst Du wie genau mit?
Eduard
Re: Klapperstorch
Post by Eduard »
ich denke das wird man anhand der frequenz schon wahrnehmen können :lach:
warum sind die kack hydros so unverschämpt teuer ?
Re: Klapperstorch
JürgenR
Re: Klapperstorch
Post by JürgenR »
Eduard wrote:ich denke das wird man anhand der frequenz schon wahrnehmen können :lach:
Weil die Leute anstatt Pleuellager immer zuerst Hydros kaufen. ;)
Im nächsten Leben stell ich Hydrostößel her... :lach:
Re: Klapperstorch
mein mech. hat sofort gehört dass es ein hydro war.....nach dem wechsel war es auch weg...ein soundfile vom klackern könnt schon weiter helfen. hab damals ein video von meinem klackern gemacht...finds aber nicht mehr....
hörte sich wie das tackern einer nähmaschne an...
wenn du richtig lesen anstatt sprüche klopfen würdest hätteste mitbekommen, dass er die lager schon kontrolliert hat :P
Re: Klapperstorch
Wenn du originale von nissan haben willst würd ich die bei perfectrun in japan bestellen...schickste vorher ne email mit der teilenummer und fragst was die kosten...denke dass die da wesentlich billiger sind. versand geht auch schnell...
Eduard
Re: Klapperstorch
Post by Eduard »
Tag auch,
Gestern auf Express geordert...
Heute Mittag montiert.
Leider hab ich das mechanische Klackern immer noch.
Und nun kommt es,es klackert dann wenn der Nocken auf den Rocker des zweiten
Auslass zylinder stößt !
Einmal kurz "klack"
:tot:
Mir fehlt gerad die Motivation den Deckel nochmal runter zunehmen.
Kann es sein das das Spiel von einem
Der zwei Auslassventile nicht passt ?!
Also man stellt immer nur eine
Seite eines Zylinder ein richtig ?
Muss eben schauen ob ich das Ventilrunterdrückwerkzeug da habe.
Dann könnt man eben unter die Ventilfedern gucken.
