Intercooler: Tube & Fin oder Bar & Plate?
Re: Intercooler: Tube & Fin oder Bar & Plate?
BuzzDee wrote:Na das sind doch schonmal alles gute hilfreiche antworten. Also ich werde erstmal bei meinem jetzigen IC kern bleiben, gibt erstmal irgendwann ne 3" DP und vielleicht kann der Turbo ja dann besser spoolen und ein besseres ansprechverhalten bewirken. Falls es mir danach immer noch nicht gut genug ist dürfte doch ein kleinerer bar&plate eigentlich weiterhelfen oder?
Also Turboknie und DP ist noch OEM?
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Wenn es nur was Kleines sein soll würde ich eine ARC Side LLK mit Tube&Fin Design wählen.
Im Evo habe ich nen HKS R Type verbaut. Noch nie so ein porno LLK gesehen.
Die Finnen sind alle aufgestellt. Ein Hammerteil.
Ist tube&fin aber der höhere Wiederstand wird durch den grossen Core kompensiert.
Auf den Fotos noch der Mishimoto Extremline und 2 Mishimoto Ölkühler.
Klimakühler ist komplett entfernt incl Kompressor etc
http://www.evasivemotorsports.com/mm5/m ... =HKS-RTYPE
Turbomatthy
Vorname: Matthias
:eek:
Mega gut! :D
Jetzt brauch ich endlich den FD, damit ich den HKS Kühler bestellen kann!
RonnyK
Vorname: Ronny
Post by RonnyK »
Mein HKS Type S sieht identisch aus, ist nur nicht so Dick wie der R.
Wie ist der Type R vom Gewicht her gegenüber dem anderen auf dem Foto ?
Habt ihr zufällig schon einmal einen Unterschied beim Anspechverhalten nach dem Wechsel bemerkt?
Ich bilde mir ein, dass das Ansprechverhalten mit dem DMAX-HMIC schlechter wurde im Vgl. zum Blitz LLK, trotz der erheblich kürzeren Pipings...
RonnyK
Vorname: Ronny
Post by RonnyK »
DieZahnfee wrote:Habt ihr zufällig schon einmal einen Unterschied beim Anspechverhalten nach dem Wechsel bemerkt?
Das kann durchaus Möglich sein. Entweder ist der Strömungswiederstand im inneren des DMAX höher oder Nissan nutzt durch die Ansaugkanallänge die Stoßaufladung im unteren Drehzahlbereich.
Letzteres trifft wahrscheinlich eher zu da ich schon öfter gelesen habe, dass durch den Wechsel des Ansaugkrümmers oder der Drosselklappe spürbar leicht Drehmoment verloren gegangen ist im unteren Drehzahlbereich.
Bei mir habe ich den Greddy Ansaugkrümmer und eine größere Drosselklappe (P10) verbaut in Verbindung mit 256° in/ex Tomei Nocken. In verbindung mit dem etwas größeren und längeren Piping des HKS Type-S LLK scheint das ganze gut zusammen zu passen.
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Dorfkind
Post by BuzzDee »
Ja, hab noch OEM knie und DP. knie werde ich wohl lassen und nur die downpipe wechseln. Das steht schon relativ weit oben auf meiner to-do-Liste aber mich hat das halt mal interessiert wegen den FMIC's
Mach das Knie auch gleich. Das ist echt unendlich restriktiv im Vergleich zu aftermarket Sachen.
AndyStuttgart
Post by AndyStuttgart »
Turbomatthy wrote: Im Evo habe ich nen HKS R Type verbaut. Noch nie so ein porno LLK gesehen.
Was meinst du mit Finnen aufgestellt?
Also äußerlich verglichen schenken sich irgendwie fast alle japanischen nix...der Innenaufbau macht´s eher, hatte mal nen ARC der komplett strömungsgünstig gebau war innen - DAS war Porno :ja:
