GTX2860 vs. GTX2863 vs. GT2860RS
Re: GTX2860 vs. GTX2863 vs. GT2860RS
fabiano wrote:weißt ja nicht welcher dyno, ob din oder ewg, welche temps. so rein von der ps zahl bei dem druck mit e85 aber schon vorstellbar.
e85 bringt schon was.
ich kenn dne 2863 bis jetzt nur vom Markus.
1.3L Motor und vor 4000rpm geht nicht viel, dann kommt der druck aber recht schnell in die puschen
Wäre der erste GTX Lader der mit wenig Druck viel mehr Leistung macht (ca. 100PS) wie ein GT Lader in gleicher Größe (GT2860RS)
hätte einige daten von mir für einen gtx2867 ... aber das ist hier ja nicht gefragt
Ja, GTX2871 is mir zu groß bzw. ja vergleichbar mit dem GT2871.
Suche einen Lader mit möglichst frühen ansprechen und Ziel Leistung 380PS. Dabei interessiert mich ob der 63er im Verhältnis viel schlechter anspricht wie der 60er bzw. der 60er obenraus früher einbricht bzw. deutlich weniger Drehmoment liefert.
Aber deine GTX2871 Daten könnten wir mit dem hier genannten Setup vergleichen.
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Wenn wir schon beim offtopicgen sind warum kein EFR, der deinen Wünschen entspricht . Das EFR Design überzeug schon irgend wie :/ . Ist halt so ein Hippsterkram , aber mit Daseinsberechtigung :rolleyes:
Den will ich rein aus Baubarkeitsgründen nicht im SX....
Bei den GTX Ladern passt alles wie Serie, genauso wie die Aftermarkt Teile.
Sieht alles original aus und nicht gebastelt
Loki wrote:Ja, GTX2871 is mir zu groß bzw. ja vergleichbar mit dem GT2871.
falls du mich meinst, habe den gtx2867 mit ar86
hier die daten dazu:
1bar bei 3600rpm (5. gang) (direkt nachdem ich den wagen von RNT abgeholt habe, war damals mit 1,6bar)
singescroll fächer
270er nocken
nockenräder verstellt
undichtigkeit bei krümmer/turbo dichtung und decatpipe dichtung :flop:
nur 63mm suction pipe :flop:
mit der kleinen ar hast sicher viel früheres spoolen.
ich persönlich würd ja den gtx mit twinscroll auch geil finden :cool: .
ein passender krümmer, ein Vband knie und dann diese abgasseite dazu :D http://www.turbozentrum.de/turbos-und-k ... m]=gtx2876
doppelpost
Was kam raus bei 1,6 bar?
Mit dem Abgasgehäuse brauchst halt ein externes WG.
Ich will das Setup einfach halten.
bei 1,6 wurde keine leistungsmessung gemacht
ein halbes jahr später wurde mit 1,7 und waes eine gemacht > 452ps , 512nM
die leiden hatte ich dort noch immer :lach: :tot:
