Silvia will nicht mehr. Elektrik Probleme.MotorraumSicherung
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Re: Silvia will nicht mehr. Elektrik Probleme.MotorraumSicherung
Post by JackDaniels »
Shadow1987 wrote:Masse der ecu ist da Massekabel an der asb auch ok. Ich habe das Gefühl das die Leitung von der Sicherung im sucherungskasten irgendwo auf Masse kommt. Ist etwas lose. Werde mal den Kasten auseinander nehmen....
ware auch logisch. wegen einer schlechten masseverbindung fliegt eigentlich keine sicherung.
wo wir wieder bei meinem ersten post sind ;-)
Kannst davon ein Foto machen?
Shadow1987
Vorname: Kenny
Spamabfrage: Sr20det
Post by Shadow1987 »
Sry schon wieder zusammen. Hab aufgegeben als ich gemerkt habe das div große Sicherungen noch zusätzlich verschraubt sind. Hab dann erstmal den kabelatrang verfolgt und auf Beschädigungen zum Innenraum abgesucht. Ich hab das Problem gefunden. Da parkt man mal eine Nacht außerhalb... n Marder hat mir den kabelbaum im/ beim radkasten zerpflückt. Plus Kabel ist an Masse gekommen. Hab jetzt alle Kabel wieder verlötet und es funktioniert wieder alles. Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Das Forum und ihre Mitglieder sind die Besten!
JackDaniels
Vorname: Daniel
als hätte ich es gesagt.
na dann gute fahrt.
Shadow1987 wrote:Sry schon wieder zusammen. Hab aufgegeben als ich gemerkt habe das div große Sicherungen noch zusätzlich verschraubt sind. Hab dann erstmal den kabelatrang verfolgt und auf Beschädigungen zum Innenraum abgesucht. Ich hab das Problem gefunden. Da parkt man mal eine Nacht außerhalb... n Marder hat mir den kabelbaum im/ beim radkasten zerpflückt. Plus Kabel ist an Masse gekommen. Hab jetzt alle Kabel wieder verlötet und es funktioniert wieder alles. Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Das Forum und ihre Mitglieder sind die Besten!
Sicher dass nicht der Reifen geschliffen hat?
