leichte radmuttern...leistungsausbeute...
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Re: leichte radmuttern...leistungsausbeute...
Post by ronny_w »
beim driften merkt man auch ob man alu lugnuts verwendet oder nicht :rolleyes:
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
das halte ich für hersteller bzw. materialabhängig.
gibt auch alu nuts die halten.
hab mich aber deswegen auch für stahlmuttern entschieden damals.
sicher ist sicher.
aber jetzt mal im ernst.
einen gewichtsunterschied von geschätzt 200 gramm, so dicht am zentrum berechnen zu wollen,
erscheint mir recht fragwürdig.
im motorsport , wenn man am ende der möglichkeiten agiert. . . . ok.
aber an einem straßenauto?
meine derzeitigen felgen sind gute 2,5kg schwerer als meine alten.
das merkt man schon. allerdings eher in der lenkung, als in der beschleunigung.
und auch der gewichtsunterschied der reifen ist erheblich und spürbar.
da gehe ich auch mit.
die aerodynamik der felgen dürfte allerdings eine größere rolle spielen , als das gewicht von 4 bis 5 radmuttern.
mich wundert, das erbsenzähler nummer 2 sich noch nicht gemeldet hat. :lach:
Jazzie
Vorname: Tobias
Post by Jazzie »
@kannte, die Auswirkungen wird kein Mensch merken da sie so gering sind. Die Radmuttern sind so nah am Drehpunkt (Radnabe) und erzeugen deshalb ein sehr geringes Massenträgheitsmoment.
Beim Massenträgheitsmoment geht der Abstand, in dem Fall Radnabe zu Mutter, quadratisch und die Masse nur einfach ein.
D.h. jedes Auswuchtgewicht was du an deiner Felge hast hat wahrscheinlich einen größeren Einfluss da der Abstand zum Drehpunkt viel größer ist.
Wenn man hier was sparen will sollte man von außen nach innen vorgehen und wie Erich gesagt hat bei den Reifen anfangen.
JackDaniels
Vorname: Daniel
Jazzie wrote:@kannte, die Auswirkungen wird kein Mensch merken da sie so gering sind. Die Radmuttern sind so nah am Drehpunkt (Radnabe) und erzeugen deshalb ein sehr geringes Massenträgheitsmoment.
wie ich sagte.
allerdings hat kannte nach "messbar" gefragt.
von spürbar war gar nicht die rede.
aber auch das würde ich verneinen.
ich vermute die tolleranzen bei der leistungsmessung schlucken den "effekt".
Jazzie
Vorname: Tobias
Post by Jazzie »
Wenn man wirklich das optimum rausholen will sollte man sich auch Fragen ob man wirklich die größte Bremsscheibe braucht die unter die Felge passt oder ob man nicht mit einer optimierten Bremsenkühlung besser beraten ist.
Also über die Radmutter braucht man sich wirklich als allerletztes Gedanken zu machen.
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
ich hielt die Fragestellung eig eher für ne rein akademische Sache.
Das es Unsinn ist beim Strassenauto (und wahrscheinlich selbst im rennsport) sah ich als so klar das ich es net nochmal extra schreibn wollt.
Messbar wird es schon allein deswegen nicht sein weil der Effekt in den Messfehlern und Unsicherheiten untergeht
Jazzie
Vorname: Tobias
Post by Jazzie »
wie ich sagte.
Kannte hat gesagt wir sollen es ausrechnen, und das geht sehr wohl....
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
jo
oder andere Materialien, 2teilige Scheiben...
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
Interessant war mal ein Test/Versuch... da haben die angefangen die Felgen so leicht zu machen wie es geht.
Irgendwann ist die performance wieder schlechter geworden weil die Felge insich zu instabil wurde. sie ist nicht gebrochen aber hat sich wohl verwunden.
irgendwie so hab ich das in errinnerung.
ja optimum wär gewesen wenn nen raketenwissenschaftler oder wer anders hier was ausrechnen könnte und wenn man anhand des ergebnises sagen könnte ob dass es was bringt...
also ich bin mehr der meinung dass ist nicht fühlbar...
