Fehlersuche: Kaum noch Ladedruck
Re: Fehlersuche: Kaum noch Ladedruck
Miss mal Kompression bevor du das ganze Gerümpel wieder zusammenbaust. Und drück den ab.
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Öhm...da würde ich die Ursache in Zusammenhang mit dem BC suchen. Oder nicht?
'default' ist das wastegate zu. Kein Schlauch, kein waste.
Hätte ich auch vermutet, aber er meinte, dass ohne BC der Ladedruck auch so langsam aufbaut.Demio wrote: ↑28.01.2019, 10:31Öhm...da würde ich die Ursache in Zusammenhang mit dem BC suchen. Oder nicht?
Dazu würde dann aber nicht passen, dass das Problem bei ausgeschaltetem BC genauso besteht.
DAnn test mal die Dose, Mr. Dose.
Und das Wastegate von Hand zu öffnen ziehst Du die Stange in Richtung Auslass. Das braucht viel Kraft, wenn Du es ganz bis zum Anschlag schaffst bist Du entweder ein Übermensch oder die Dose ist kaputt.
Meinst du damit dass er die 0,5bar auch langsam aufbaut?J.Lindmann wrote: ↑28.01.2019, 11:30Dazu würde dann aber nicht passen, dass das Problem bei ausgeschaltetem BC genauso besteht.
Ja genau.
Die Druckdose ist okay.
Hatte am Wochenende nur wenig Zeit, deswegen hab ich nur kurz Kompression messen können und das gerissene Turboknie geschweißt.
Kompression hab ich aber nur am kalten Motor gemessen.
Ist zwar nicht richtig so, aber mir ging es eher darum zu gucken, ob ein Zylinder vollkommen aus dem Ruder läuft.
Wenn wenn statt 1,2 bar nur noch 0,5 bar LD anliegen, dann müsste je schon eine Menge Luft verloren gehen.
Aber alle Zylinder machen 8 bis 8,5 bar.
Mir ist allerdings augefallen, dass die Zündkerzen rabenschwarz sind.
Aber...ich bin vor 2 Wochen mit auseinandergebauter Ladeluftverrohrung (und nur elekrisch angeschlossenem LMM) auf die Hebebühne getucktert. Also mit eine Minute lang mit 100% Falschluft gelaufen. Kann das schon ausreichen, die Zündkerzen so zu verrußen?
Naja ich werde am kommenden Wochenende mal alles wieder zusammenbauen, nochmal abdrücken und mal testweise vorsichtig ohne Druckdose fahren.
Das kommt auch vom Turbknieriss. Bei Undichtigkeiten vor Lambdasonde misst diese zu mageres Gemisch (weil Sauerstoff am Riss eintritt) und fettet entsprechend an.
