Luftmassenmesser - MAF Kalibierung SR20DET und Z32
Re: Luftmassenmesser - MAF Kalibierung SR20DET und Z32
SXPower wrote:
18.01.2022, 12:55
etwas mühsam das ganze ....
R35 ist ein slot type MAF
R35 hat imho 2 von diesen MAF verbaut, somit ist 1 MAF für etwa 1,9L Hubraum zuständig
Wie bereits erwähnt, im Nistune ist der Sensor mehrfach hinterlegt mit jeweils anderen Rohrdurchmessern. Somit muss da nichts dem original Durchmesser entsprechen.
Ruhiger Leerlauf ist mit diesen Sensoren kein Problem.
Das ist korrekt und hier kommt noch eine wichtige Info. Es gibt von Alpha Perf. so nen piping Kit für den R35, unglücklicherweise ist bei diesem Piping Kit das so designed, das einer der beiden MAF Sensoren in die falsche Richtung zeigt. Äussern tut sich das Ganze nun so, dass die ECU nen Haufen Fehler meldet.
Das nur so als Info dass offenbar die Einbaurichtung eine wichtig Rolle spielt bei diesem R35 slot MAF.
raceboater
Spamabfrage: Turbolader
Post by raceboater »
[/quote]
[/quote]
Haha ja klar, solche flachen LMM haben nur auf einer Seite die Öffnung in der die Luft einströmt und somit ein Luftmassenstrom gemessen werden kann. Baut man die falsch herum ein könnte sogar das Gegenteil der Fall sein und der Sensor bekommt Unterdruck und zeigt ständig 0 an :lol:
Es ist echt verrückt dass eine Firma so einen Fehler macht. :lol:
raceboater
Looter wrote:
20.01.2022, 08:44
Im Prinzip zeigt das nur, dass das Teil weder selbst entwickelt wurde, geschweige denn ein einziges mal getestet wurde...weil das wäre ja direkt beim Einbau schon aufgefallen.
