Probleme mit Roll Center Adjuster auf der Hinterachse
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Re: Probleme mit Roll Center Adjuster auf der Hinterachse
Die Bremsscheibe ist normal.
Ich vermute, dass das Problem die Ankerbleche vom Z32 sind.
Aber ist das nicht die unweigerliche Folge von längeren Traggelenken?rein-rs-power wrote: ↑07.06.2022, 18:11Also die Ankerbleche stehen volle Kante an.
Ich kann machen was ich will
Die Traggelenke stehen ja nicht senkrecht sondern sind nach innen geneigt.
Demnach müsste das Ankerblech dichter an den Lenker heran rücken, je länger das Traggelenk ist.
Fahren andere S14 Fahrer evtl ohne Ankerbleche, wenn sie so lange Rollzentrum-Korrigierende-Traggelenke fahren?
Oder unten einfach einen kleinen Teil aus dem Ankerblech raustrennen.
![Image](https://i.postimg.cc/52wnWXXx/sig.jpg)
Genau so ist es. Die müssen näher kommen.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Dann funktioniert es nicht mit Z32 Ankerblechen.
Na ganz toll
Na ganz toll
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
https://abload.de/image.php?img=2022060 ... 9a8j7s.jpg
Man sieht es nicht so gut, aber das Ankerblech steht an. Und an der Auflagefläche ist es noch ca 3mm weit weg.
Schade, dann müssen sie raus. Ich zerschneide nichts mehr
Vielleicht würde es ja auch genügen, an der Stelle das Blech ein paar Millimeter einzubeulen.
Ansonsten kannst du die Traggelenke mir schicken...mein Rollzentrum ist auch viel zu weit unten.
Delle oder doch ein kleines Loch würde ich auch vorschlagen, dann könnte man noch Distanzstücke bauen auf das Radlagergehäuse und Knuckel ähnlich wie eine Spurverbreiterung. Die Frage ist ob die Antriebswelle das dann noch ausgleichen kann ansonst noch ein Distanzstück an der ATW welle am Diff. Ist doch in der heutigen Zeit kein Problem mehr wo es überall 5 Achsen CNC Fräsen gibt.J.Lindmann wrote: ↑08.06.2022, 07:49Vielleicht würde es ja auch genügen, an der Stelle das Blech ein paar Millimeter einzubeulen.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Bevor ich irgendwas zerschneide oder zerklopfe, mach ich sie raus.
Ist dann halt so.
Ist dann halt so.
Ich würde einfach dran ziehen bis sie 1mm Spalt haben.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Könnt ich versuchen.
Aber so viel geht da nicht.
Die S14 Ankerbleche sind echt anders. Ich hab noch modifizierte Ankerbleche gefunden.
Jetzt schau ich mir das mit denen auch noch an.
