Edelstahl
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Ich habs ja vermutet... also dass es das Material ist
Danke für die Antwort.
Wie warm darf das Wasser im Kühler maximal werden? Wo ist das obere Limit?
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
- Spamabfrage: No Sir !!!
am siedepunkt würde ich mal sagen. besser gesagt unmittelbar bevor.
Nein, der Deckel öffnet ja eh erst bei 1.3bar.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
und die wasserpumpe macht keinen druck? das addiert sich doch.
aber du hast recht, da sich ja bei druck der siedepunkt nach oben verschiebt soweit ich mich erinnere.
aber das kannst du dir ja bestimmt ausrechnen, wenn du die fakten kennst.
Also die ECU schaltet Lüfterstufe 2 erst bei 100°C an.
Ich denk so 120°C Wasser sind so die obere Hausnummer.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
naja, reicht dir dieser geschätzte wert? oder wollen wir es genau machen und mal rechnen? :rolleyes:
Ja, kannst du das?
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
wenn ich alle wichtigen werte hätte, könnte ich das sicher.
