Welche Temperatur ist nötig, um ein geschlossenes Gefäss von 100cm^3 das mit Wasser gefüllt ist, auf einen Druck von 1.3 bar zu bringen?
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
also um deinen deckel mit 1.3 Bar zu öffnen benötigst du min. 125°C wassertemperatur.
reicht dir das als antwort?
echt? Wenn das so wäre, würde ja erst ab 125°C Wasser in den Ausgleichsbehälter abgeleitet werden.
JackDaniels
Vorname: Daniel
so sagt es die physik. hab da mal ne tabelle für dich.
danke dir. Hast das selber gerechnet?
JackDaniels
Vorname: Daniel
nein, dafür war ich zu faul.
ist ja recht umfangreich.
erst die ausdehung des gewünschten wasservolumens.
dann den daraus resultierendendruck des systems.
die gummischläuche geben noch was nach.
dann kommt ja dazu, das man meistens kein reines wasser im kühlsystem hat.
glysanten verfälscht die sache ja wieder etwas.
die wasserpumpe nimmt auch einfluss.
das war mir dann doch zu aufwändig. da biste ja nen halben tag mit beschäftigt. :rolleyes:
aber als richtwert sollte dir die tabelle erstmal taugen oder?
EDIT: unser wasserschlag experte, looter, müsste doch genaueres griffbereit haben oder?
Ja, nur dauert's bei dem zu lange, bis er kapiert wovon ich rede :lach:
Andere Frage: Wieviel sind 10F in Celsius? Umgerechnet gibt's -12.2C, aber das ist ja nicht linear zu +12C Anstieg.
Ich verstehe dich fast immer aber du verstehst mich nicht. :ja:
Was ihr sucht ist die Dampfdruckkurve. Glykol erhöht die Siedetemperatur, also sind Werte für reines Wasser save.
JackDaniels
Vorname: Daniel
welche temperatur willst du wissen phillip?
JackDaniels
Vorname: Daniel
F - 32 * 5/9 = C
(C * 9/5) + 32 = F
damit solltest du herausfinden was du brauchst.
