oder wenns nicht gross is nimm einfach genug wasser mit...
Nimm einen passenden Schlauch, schneide etwa 5 cm davon längs auf, und befestige das Teil mit Schlauchschellen über der beschädigten Stelle.
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
nehm genug wasser mit, aber gehen tut das schon, hab damals ne s15 aus dover überführt mit ner kaputten wasserrücklaufleitung. musst halt alle 50km anhalten und nachfüllen.lol-o-mat wrote:Gibt es eine Möglichkeit, Stahlflexleitungen kurzfristig zu flicken?
Geht um den Wasserrücklauf meines Turbos. Die Leitung hat ein Loch und ich _muss_ das Auto morgen 250km über die Autobahn fahren
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Dann kann ich den Block ja wegschmeißen, wenn ich alle halbe Stunde kaltes Wasser in den Block Kippe.
Aber darauf wird es wohl hinauslaufen
Habt ihr Empfehlungen für den Flickschlauch? Was ist ok, was ist zu vermeiden?
dann schneid den schlauch durch...beide seiten ne schraube rein schelle drum und los..
- MadMade92
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: Buusen
Hey leute,
Hab ein kleines Problem, die 2 Stecker die von der Beifahrertüre in den Innenraum kommen, wo werden die eingesteckt? Hab da keine Stecker mehr frei in der Nähe.
Außerdem sind auf der Seite ganz unten im Eck des Fußraumes noch 2 Stecker frei. Hab dort am Kabelbaum nichts mehr zum dort einstecken. Was kommt da rein?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hey leute hab schon die Suchfunktion genutzt aber habe da nichts aussagekräftiges gefunden. Bei mir steht jz n Ölwechsel an. Und da ich den Werkstätten nicht vertraue und das Öl selber wechsel, wollt ich hier nochmal frage was fürn Motoröl reinkommt. Auf dem Zettel im Motorraum steht shell helix ultra 5w-30... Is das richtig?... Mein Motor ist bis auf ne AGA und n Blow off original.
Danke
Danke
falscher thread für eine öl Frage. Meine Empfehlung lautet mach das rein was drin war.Shortcut wrote:Hey leute hab schon die Suchfunktion genutzt aber habe da nichts aussagekräftiges gefunden. Bei mir steht jz n Ölwechsel an. Und da ich den Werkstätten nicht vertraue und das Öl selber wechsel, wollt ich hier nochmal frage was fürn Motoröl reinkommt. Auf dem Zettel im Motorraum steht shell helix ultra 5w-30... Is das richtig?... Mein Motor ist bis auf ne AGA und n Blow off original.
Danke
Bei mir fällt das Abblendlicht links aus und funktioniert dann mal wieder. Gibt es dafür ein bekannte Fehlerursache oder muss ich sie selbst suchen?
Prüf das Leuchtmittel auf einen Wackel.Looter wrote:Bei mir fällt das Abblendlicht links aus und funktioniert dann mal wieder. Gibt es dafür ein bekannte Fehlerursache oder muss ich sie selbst suchen?
