ist es für den breitbandlamda-sensor schadhaft wenn dieser während der fahrt "aktiviert/eingeschaltet" wird ?
normalerweise erhitzt er sich ja beim starten wo die auspuffgase noch kalt sind. hat es eine negative auswirkung auf den sensor wenn er sich während dem fahren, zB 30min später, anfängt zum erhitzen wo die auspuffgase schon recht warm sind? im klartext: der sensor wird erst irgendwann eingeschaltet.
ich denke das es eigentlich kein problem sein sollte weil ja der sensor auf bei volllast ziemlich viel abbekommt aber ich würd gern ne andere meinung darüber hören :)
ps: erhitzt er sich durch die bereits warmen gase noch schneller oder normal?
Die Sondenheizung ist dafür da, dass die Sonde bei kalten Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt.
Sie wird auch nicht abgeschaltet. Die Sonde nimmt eher Schaden, wenn sie nicht auf Temperatur ist oder zu fettes Gemisch ab bekommt.
also macht es ihr nix wenn sie mitten bei vollgasbetrieb erst eingeschaltet wird? praktisch von 0 auf paar hundert grad ...
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Die Sonde wärmt sich durch die Abgase ja sowieso langsam auf und ist dann irgendwann auf Betriebstemperatur. Das macht der nichts.
Tuna on white, no crust.
:top:
fabiano
Händler
Post by fabiano »
ne breitbandlambdasonde sollte eigentlich bei laufendem motor auch aktiv sein sonst "kann" sie nen knax bekommen.... also das einschalten obowhl alles schon warm ist ist nicht das Problem, das problem sind die 30 min die du vorher damit rumfährst
ok, warum soll sie nen knax bekommen wenn sie gar nicht eingeschaltet ist? sie wird warm und kühlt halt irgendwann wieder ab. die gesamte elektronik ist dabei ausgeschaltet.
du bist ja der "bosch" mensch ... erklär das bitte mal genauer :) (bist ja so ein fan von langen texten :D )
fabiano
Händler
Post by fabiano »
http://www.innovatemotorsports.com/supp ... Manual.pdf
gleich zweiter Absatz "VOR DEM INDEX", mit 2 Obacht-Kennzeichen oben
When installed in the exhaust, the oxygen sensor MUST be connected and operating with
the LC-1 whenever the car is running. An un-powered oxygen sensor will be quickly
damaged when exposed to hot exhaust gases.
aha, das bedeutet aber das es kaputt geht wenn es bei sehr warmen tempt. plötzlich eingeschaltet wird oder ist meine übersetzung nicht korrekt?
Es geht nicht vom Einschalten kaputt, sondern wenn es nicht eingeschaltet im Abgasstrom ist.
