Counterdoc's S14a (noch)-Racing
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Re: Counterdoc's S14a (noch)-Racing
mittlere Maustaste und das Bild öffnet sich auch in nem neuen Tab.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Beim Draufklicken einfach CTRL bzw. STRG gedrückt halten.
wäre interessant jetzt zu wissen was für Öl und Intervalle der Vorbesitzer hatte ?
bei den Ablagerungen hat er wohl net viel vom Ölwechsel gehalten :/
der Ölkühler ist auch net zu groß gewählt ?
Das wusste ich gar nicht. cool :top:
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Glaub das kann man schlecht rausfinden im Nachhinein. Interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Bald ist alles neu und dann wird einmal im Jahr, also alle 6-7t km gewechselt.
Ich werde zukünftig einen kleineren verbauen. Der jetzige ist eigentlich zu groß. Hab aber ein 92° Thermostat verbaut. In Allstedt hatte ich nur um die 95 Grad maximal.
Die SR sind bekannt für Pleuellagerschäden. Deswegen gab es beim GTIR auch die Hauptlagerschalen mit 5 Ölbohrungen, damit das Pleuellager besser mit Öl versorgt wird. Die Pleuellager haben beim GTIR auch 19mm statt 17 wie bei der S14.
Ein anderer Grund kann ein abreißen des Ölfilms sein, weil keine große Ölwanne verbaut war (zumindest sehe ich keine). In dem Fall kann die Ölversorgung schnell ausfallen, wenn der Pegel nicht zu 100% stimmt.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Hab heute den Ventildeckel gereinigt und dabei ein echt gutes Mittelchen gefunden:
Vorher:
Nachher:
Gestern spontan bei Amazon bestellt:
Ein paar Minuten einwirken lassen (pur, nicht verdünnt). Dann mit Wasser gespült. Den Vorgang mehrmals wiederholt, bis alles komplett sauber war. Ein bisschen mit einer Bürste nachhelfen bei den dickeren Stellen.
Vorher:
Nachher:
Cool....
ich hätte backofenreiniger genommen so verkrustet wie das war :lach:
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Hab ich als erstes probiert, hat aber fast gar nichts gebracht.
