DiamondBack
Vorname: Marlon
Post by DiamondBack »
Looter wrote:Würde behaupten die Dichtungen sind nicht mehr perfekt, aber noch nicht Besorgnis erregend. :ja:
Die vom Lader meinste oder ?
Welle hat leichtes Spiel aber noch nicht so das was schleifen würde. ( Hatte mal nachgesehen )
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
Ja die vom Lader.
Spiel an der Welle deutet auch in die Richtung.
DiamondBack
Vorname: Marlon
Looter wrote:Ja die vom Lader.
Ja nächstes Jahr sollte dann eh der größere aufn Plan stehen :)
  • Check
Trifft sich ja perfekt. :D
DiamondBack wrote:Gibts eig. eine Möglichkeit festzustellen ob der Turbo Öl durchhaut ?
Also LLK System etc is alles sauber kein Geschmiere.
Hab ab und zu das Problem das wenn ich Autobahn "relativ" schnell unterwegs bin ( 180-220+ )
und ich so bei 6.000+ u/min vom Gas gehe das er mal kurz schwarz / blau rausnebelt und das wars auch schon wieder
Aber nur wenn ich komplett durchdrück / Vollgas gebe.
Bleib ich auf der Geschwindigkeit oder geb weniger gas um sie zu erreichen tritt das Problem nicht auf.
Motor vor ca 20tkm überholt
nu ja du weisst ja nicht ob das vom Turbo kommt oder ob die Kolbenringe durch sind oder oder oder. Kannst ja mal den ölrücklauf anschauen wie der so aussieht.
Hast Du einen Restriktor verbaut?
DiamondBack
Vorname: Marlon
Ringe etc wurde ja alles neu gemacht.
Als ich auf Stahlflex gewechselt habe wurden welche mit Restriktor verbaut soweit ich weis.
Was meinste den mit Ölrücklauf anschauen ?
  • Check
ist evtl. nur weil er anfettet weil du gas wegnimmst und das bov luft raushaut..
Jo, überfetten ist schwarz. Öl ist allerdings blau.
Ich hab auch ne Frage: Vor dem ersten Anlassen hab ich Öl gemessen, war bei 90 % Peilstab. Wagen stand ja 5 Monate. Jetzt, nach ca. 1,5 Tankfüllungen, hab ich nur noch 45 % auf'm Peilstab. Kommt der große Unterschied daher, dass er bei der zweiten Messungen nur ein paar Tage hatte, damit das Öl zurückfliesst, oder hat er wirklich so viel Öl verbraucht?
DiamondBack
Vorname: Marlon
Demio wrote:Jo, überfetten ist schwarz. Öl ist allerdings blau.
Öl braucht max paar Stunden keine Tage zum runterlaufen
Wenn du z.b leicht schräg stehst kann das acuh schon weniger oder zuviel anzeigen als eig drin ist.
  • Check
Jo, deswegen messe ich immer an der gleichen Stelle, im Tiefgaragenstellplatz. Werd's weiter beobachten, danke.
