SR macht Stress - Update: SR benimmt sich wieder
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
- Spamabfrage: No Sir !!!
Re: SR macht Stress
jürgen hat nicht richtig gelesen. zündspulen wurden ja schon ausgeschlossen.
Re: SR macht Stress
Hab ich gelesen. ;D Mein Kommentar bezog sich auf den "Tip" den Elektrodenabstand verringern. Sowas ist eine Notreparatur für unterwegs, damit man mit einer kaputten Spule weiterfahren kann...
Abgesehen davon haben sich schon viele Fehler in ausgeschlossenen Bereichen gefunden.
Eine ver.. äh... gebrauchte Zündspule mit einer anderen verbrauchten gegenchecken ist eher keine aussagekräftige Ausschlussmethode.
Re: SR macht Stress
...hab 4 neue gekauft...JürgenR wrote:Eine ver.. äh... gebrauchte Zündspule mit einer anderen verbrauchten gegenchecken ist eher keine aussagekräftige Ausschlussmethode.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: SR macht Stress
Ich mach mal nen Video was passiert wenn ich nur Eines bei laufenem Motor entferne.... das zieht Funken das glaubst nicht.JürgenR wrote:Massekabel sorgen nicht nur für Masse, sie haben auch Masse. :lach:Turbomatthy wrote:Prüfe npochmal bitte die Motormasse. Das hat auch Auswirkungen auf die Zündung.
Ich habe 4x 35mm² Kabel auf den Rahmen vom Motor und direkt zur Batterie.
Eins hätte für den Motor gereicht.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
Re: SR macht Stress
was nicht beweist, dass es für die funktion notwendig ist. :nein:Turbomatthy wrote:Ich mach mal nen Video was passiert wenn ich nur Eines bei laufenem Motor entferne.... das zieht Funken das glaubst nicht.JürgenR wrote:Massekabel sorgen nicht nur für Masse, sie haben auch Masse. :lach:Turbomatthy wrote:Prüfe npochmal bitte die Motormasse. Das hat auch Auswirkungen auf die Zündung.
sondern nur, das sich der strom teilt. (einfach ausgedrückt)
es schadet aber auch sicher nicht.
aber ein richtiger massepunkt mit nem angemessenem querschnitt wird auch reichen.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: SR macht Stress
Mag sein, aber ich sagte ja, bitte die Masse prüfen. Oder weisst du ob beim Lindi seinem Problem dies ausgeschlossen werden kann.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
Re: SR macht Stress
noe. aber 4 mal finde ich uebertriebe .
Re: SR macht Stress
Also dieses Massehabel an der Stirnseite des Motors sitzt sauber dran.Turbomatthy wrote:Mag sein, aber ich sagte ja, bitte die Masse prüfen. Oder weisst du ob beim Lindi seinem Problem dies ausgeschlossen werden kann.
Das hatte ich neulich erst bei Wechseln der Zündspulen nochmal neu aufgelegt.
Die beiden an der Ansaugbrücke haben auch Kontakt.
Re: SR macht Stress
DAMIT kann man das Thema Zündspule definitiv ausschließen. :top:J.Lindmann wrote:...hab 4 neue gekauft...JürgenR wrote:Eine ver.. äh... gebrauchte Zündspule mit einer anderen verbrauchten gegenchecken ist eher keine aussagekräftige Ausschlussmethode.
Re: SR macht Stress
Mess mal den Spannungsabfall Masse Motor zur Karosse bzw. besser Batterie.J.Lindmann wrote:Also dieses Massehabel an der Stirnseite des Motors sitzt sauber dran.Turbomatthy wrote:Mag sein, aber ich sagte ja, bitte die Masse prüfen. Oder weisst du ob beim Lindi seinem Problem dies ausgeschlossen werden kann.
Masse an der A Säule ist ok? (Steuergerät)
Du kannst auch noch ne Masse vom Stg. Gehäuse auf die Karosse machen. Hat mir zu Bikirom zeiten die Maps gerettet.
