Und ich mal wieder
Ich habe ein gutes Angebot für folgende Bremsen bekommen:
Vorne: 365mm mit Brembo 6Kolben Sattel
Hinten: 355mm mit Brembo 4 Kolben Sattel
Nun ist die Frage, welche Felgen passen dort drauf?!
8.5x18 ET30?
Auch stellst sich die Frage, welche Reifen/Felgebreite passt unter die S15 ohne was zu machen?
Hoffe jemand kann mir da helfen.
Danke für eure Hilfe!!!
8.5x18 ET30?
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Hab nochmal was rumgelesen und den Thread entdeckt: http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... t&start=102Xtreme wrote:Hilfe, Ölleck...
Hab heute, als ich unterm Auto lag, ein Ölleck entdeckt. In etwa direkt links neben der Ölwanne (Fahrerseite also), dort ist die Plastikabdeckung etwas ölig. Kann nicht wirklich lokalisieren, wo es herkommt. Was ist denn da in der Nähe, wo es herkommen könnte? Ölpumpe? Hat der S14 da irgendwo ne Schwachstelle? Hatte in all den Jahren noch nie Probleme mit Ölundichtigkeiten.
Der besagte Schlauch vom Servobehälter ist bei mir auch recht ölig von oben bis unten. Liegt auch auf der Höhe des Ölflecks auf der unteren Motorabdeckung. Könnte es das sein?
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Gab's beim S14 wirklich zwei Grössen an Luftfiltern? Finde online 23 x 17 und 28 x 17 cm. S14 und S14a?
Ich möchte alle Bremsleitungen beim SX erneuern.
Weiß jemand, wieviel Meter Leitung man da braucht?
Querschnitt waren 4,75, oder?
Ja, 4.75mm mit 'E' Nippel.
Länge, keine Ahnung.
Der Funk Sender für meine S14a (OEM?) ZV geht nicht mehr.
Die rote LED blinkt zwar aber Die Türen gehen trotzdem nicht auf und zu.
ZV wenn ich manuell aufschließe geht.
Ist wohl die Batterie?!
Wie bekommt man den Sender auf ohne den zu zerstören?
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
An der Schlüsselring-Öse aufhebeln
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Sagt mal, kann man Öldruck bei uns noch von wo anders abnehmen? Zylinderkopf oder was?
Ich habe durch mein Thermostat nicht den Platz alles zu montieren.....Öltemperatur ist kein Thema aber der Öldrucksensor passt da nicht ran und zwei Platten passt nicht wegen dem Ölfilter. Sonst ginge nur Relation-Kit aber das wollt ich eigentlich nicht.
Wenn der Wärmetauscher wegkommt, dann wäre genügend Platz aber das halte ich auch nicht unbedingt für nötig.
Warum passt der filter nicht bei 2 platten :juggle:
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Ich habe es nicht gesehen aber er meinte das ginge irgend wie nicht.... Entweder passt es nicht oder weil der Ölfilter dann nicht mehr drauf geht
