Loki`s Z Neuer Motor
Re: Loki`s Z
Sooo, nachdem sie ne Weile im Koma gelegen hat, ist sie dank @Scheridan wieder zu leben erwacht.
Bis jetzt hat sie noch nie so geglänzt!
Re: Loki`s Z
Re: Loki`s Z
glänzt ned schlecht ^^
Re: Loki`s Z
sau geil!
das erste mal wo mich deine silvi an meine silvi erinnert
Re: Loki`s Z
Ich werd se ja jetzt doch behalten, in den Ruhestand schicken und nur noch ab und zu auf der Straße fahren.
Die restlichen Sachen werden noch eingetragen (besser ist das :rolleyes: ). Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen, wie z.B. neue Sportline Kleber für die Kotflügel organisieren, BC & Nocken einbauen, auf das DW Fahrwerk wechseln (damit se tiefer kommt), nochmal ne Frontschürze auftreiben und lackieren, da die aktuelle zu rissig ist, Öl & größerer Wasserkühler kommen wahrscheinlich wieder rein, Bremsen überholen etc.
Die aktuelle spec Liste:
Motor:
-Norris Design Turbo (ähnlich GT2860RS)
-HKS Druck Dose
-Sard 550cc EVs
-Apexi Luftfilter
-Blitz FMIC
-60mm Drosselklappe
-Tomei Poncams 256°
-Circuit Sport Rocker Arm Stopper
-Metal Kopfdichtung
-Blitz Nür spec R
-Japspeed Turboknie
-Toyosport Downpipe
-200 Zeller Kat
-Nismo Benzin Pumpe
-NGK 7 Iridium
-HKS SSQV BOV
-Blow Through AFM
-RNT Einzelabstimmung
-Nismo 1,3bar Kühler Deckel
-Driftworks Öl Einfüll Deckel
-großer Wasserkühler
-Öl Kühler
-Greddy Pofect B Boost Controller
Antrieb/Räder:
-kürzeres Diff vom S14 Automatik
-Exdedy stage 1 Kupplung
-Hel Stahlflex Kupplungsleitung
-Nismo fork pivot
-Rota Tourque 8,5X18 / 9,5X18
-Bridgestone ADR RE002 235/40 ; Bridgestone RE050A 265/35
Bremse:
-Brembo Z33 324mm VA
-Z32 300mm HA
-EBC Yellow stuff VA & HA
-Goodridge Stahlflex Bremsleitungen
-ATE Blue Bremsflüssigkeit
Fahrwerk:
-Nismo S-Tune Fahrwerk
-Driftworks CS1
-DW subframe locking collars
-DW PU Buchsen lower Arms
-Powerflex PU Lager Stabi & Zugstreben
-H&R Sturz Einstellschrauben VA
-JIC Carbon Domstrebe vorne & hinten
-Tanabe Stabis VA & HA
Interior / Exterior:
-Z-Edition Austattung
-Bad Boy Tacho Ringe
-Silvia Embleme v. & h.
Motor:
-HKS Druck Dose
-Sard 550cc EVs
-Apexi Luftfilter
-Blitz FMIC
-60mm Drosselklappe
-Tomei Poncams 256°
-Metal Kopfdichtung
-Blitz Nür spec R
-Japspeed Turboknie
-Toyosport Downpipe
-200 Zeller Kat
-Nismo Benzin Pumpe
-NGK 7 Iridium
-HKS SSQV BOV
-Blow Through AFM
-Öl Kühler
Antrieb/Räder:
-Nismo fork pivot
Bremse:
-Z32 300mm HA
Fahrwerk:
-Driftworks CS1
Re: Loki`s Z
:top:
Wenn die irgendwann tiefer ist, wird die affeingeil aussehen!
Re: Loki`s Z
Mit 4cm Abstand Boden / frontlippe krieg ich es eingetragen.
Re: Loki`s Z
Bist mit dem S-Tune zufrieden?
Re: Loki`s Z
Von der abstimmung ist es sehr gut. Ist spürbar härter wie die Serien FW mit Eibach / H&R Federn.geiserp wrote:Bist mit dem S-Tune zufrieden?
Gibt wesentlich schlechtere Gewinde Fahrwerke.
Aber es ist mir einfach zu hoch. Die Eibach Federn sind deutlich tiefer. :/
