Autopsycho´s S14a, Crash die zweite auf Seite 21....
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Re: Autopsycho´s S14a, Speclist Seite 15
Heute mein Auto das erste mal in 2016 gestartet und gefahren, einmal ne Runde warmfahren, vollgetankt, wieder nach Hause und Auto abgestellt.
Ich habe den lieben Ronald belästigt, da ich ja keine Ahnung habe und mir nicht nen Wolf suchen wollte....danke noch mal Ronald :top: Ging nur um die Sicherung für die Spritpumpe, wusste nicht ob ich im Motorraum oder im Fußraum ist :lach: Motor mal orgeln lassen und dann gestartet...läuft wie es sich gehört
ToDo:
- Auf jeden Fall Getriebe tauschen lassen (liegt schon da)
- großen Service...Flüssigkeiten austauschen und was dazugehört
- ABS Sensor-Kabel hinten am Diff reparierten.
- enlich mal meinen Seitenschweller wieder anbringen, den ich mir in Allstedt abgefahren habe :lach:
- Stoßstange vorne wieder richten und nen Blinker reperarieren...ist mir ja irgend nen Arsch draufgefahren :boese:
- Blinker an den Seiten gegen weiße tauschen
- und noch so viele andeee Sachen....es ist unglaublich was es so zu machen gibt, was aber Technisch nichts im Wege steht :lach:
ToDo:
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Du machst das. Viel Erfolg beim Getriebetausch!
Pass dann dieses Jahr in Allstedt mehr auf deine Schweller auf
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Das mit dem Schweller war dich nen ganz doofes Ding....ich habe meine Plane unter meinem Auto mit Holzstücken beschwert und da bin ich mit dem Hinterrad drüber. Das hat es mir an den Schweller geschlagen und die Klipps ect. rausgehauen. Svhweller hat fast nichts abbekommen aber ein wenig schönheitskur muss ich auch da betreiben.
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Boar....ich komme da uns verrecken nicht durch....ihr habt das AVCR alleine eingebaut? Wenn ich nen Wagenheber hätte könnte ich das Rad abnehmen....dann wäre es sicherlich kein Problen aber so komme ich da nicht durch...ich bekomm ne Macke.... :<kanntenzwerg wrote:fussraum fahrerseite oder fussraum beifahrerseite gibt es eingänge...musste mal motorhaube auf machen und bei den kotis richtung spritzschutzwand schauen....ist ziehmlich weit oben jeweils richtung koti...hab die gummimanschetten aufgestochen oder mit nem lötkolben nen loch reingeschmort und nen schweissdrat an dem das kabel festgemascht war durchgezogen...musste aber vorsichtig machen beim loch reinpopeln in die manschette nicht dass du andere kabel beschädigst...beifahrerseite ging beschissener hab glaube das handschufach abmontiert damit ich gesehen hab wo das kabel durchkam welches ich von aussen reingeschoben hatte
ich glaube ich hatte das rad und die radhausschale ab....
beifahrerseite gehts so von oben..
ja habs alleine gemacht...
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Ich hab mir ein neues Loch gebohrt auf der Fahrerseite und es da durchgeführt.
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Mal ein wenig zeigen was ich tolles gebastelt habe, war nicht viel, nur ein paar wichtige Details und ein wenig was für die Optik...falls überhaupt möglich bei der Mühle :lach:
...ist aber schon ein paar Tage her, war am So den 22.05.
So habe ich mich zu meinem Auto mit geladener Batterie und gereinigten Luffi gemacht.
https://picload.org/image/rgpwgdpi/20160522_111315.jpg
Da ich mir den einen Tag ja mal die Mühe machte, überall mal drüber zu wischen, habe ich Dank einem User hier den Blindschalteer erhalten
https://picload.org/image/rgpwgdpw/20160522_113255.jpg
Und habe Ihn mit viel Aufwand an seinen Platz gebracht :lach:
https://picload.org/image/rgpwgarr/20160522_135633.jpg
Und die Abdeckung für den Rückspiegel innen hab ich auch mal dran gemacht... :zzz:
Nachdem einer mir vorne nen Parkrempler gegeben hatte, war der Blinker vorne Links nur noch mit Pappe gehalten worden und irgend wann ist die Birne aus der fehlenden Fassung. Folge war, dass sämtliche Sicherungen für die Blinkanlage durchgeknallt sind und ich ne neue Birne brauchte.
https://picload.org/image/rgpwgdwr/20160522_113410.jpg
Dann habe ich mich mal mit ein wenig 2k-Kleber bewaffnet und meine restliche Fassung irgend wie geflickt, da ich zu geitzig bisher war mir eine neue bei Nissan zu bestellen :lach:
https://picload.org/image/rgpwgdww/20160522_124328.jpg
Vieles war ja noch vorhanden...
https://picload.org/image/rgpwgdwl/20160522_113554.jpg
...aber nicht alles
https://picload.org/image/rgpwgagr/20160522_124333.jpg
Mit ner menge Kleber und ein wenig dünnen flexiblen Plaste habe ich dann eine "intakte" Fassung gebastelt
https://picload.org/image/rgpwgari/20160522_141828.jpg
https://picload.org/image/rgpwgarw/20160522_141831.jpg
Bitte entschuldigt, dass ich kein Bild mit Blinker von der Front gemacht habe
Die getönten Seitenblinker haben mir nie wirklich bei meinem Gelb gefallen aber hatte nie was dagegen getan... :juggle:
https://picload.org/image/rgpwgdwa/20160522_113503.jpg
Dann habe ich diese günstig irgend wann hier im Forum geschossen...
https://picload.org/image/rgpwgdwi/20160522_113651.jpg
...und jetzt sieht es ein wenig schicker aus
https://picload.org/image/rgpwgagl/20160522_135430.jpg
...aber nicht alles
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Dann habe ich ja nen neuen BC, da mein alter nicht mehr das getan hat, was er sollte....den Ladedruck regeln.
Dadurch hatte ich mit Sicherheit unbewusstes klopfen aber ich habe es eigentlich schnell gemerkt. Es gab keine Vollgasfahrten so.
https://picload.org/image/rgpwgpgp/img- ... wa0011.jpg
https://picload.org/image/rgpwgprg/img- ... wa0013.jpg
Ja mit dem Apexi AVC-R schlag ich mich gerade ein wenig rum das Kabel in den Innenraum zu bekommen, wie ihr ja mitbekommen habt :lach:
Im Motorraum ist schon alles fertig angeschlossen, dass ist ja kein großer Akt und ist auch erstmal nur Provisorisch, Karre soll einfach nur fahren in Allstedt
Was mir ein wenig Gedanken macht, sind die Kabel zur ECU...
Wie schlimm ist das? Oder ist dieser Teil immer so?
https://picload.org/image/rgpwgpgc/img- ... wa0010.jpg
das kabel ist i.o. so...
musst mal die suche hier bemühen zum avcr steht eigentlich alles drinne...
