ja geklebt und gesteckt.
coolskyline89
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dominic
Spamabfrage: Schiggy
Post by coolskyline89 »
Moin,
wenn ich an der LiMa ca. 11.8V (im Leerlauf) messe, dann kann man davon ausgehen das diese defekt ist, oder?
es sollten schon 13,8 bis 14,6 anliegen soweit ich weiss.
11,8volt sind es bei auto aus
coolskyline89
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dominic
Bei Motor aus hab ich an der Batterie 12.2V. Wenn der läuft mess ich an der Batterie und an der LiMa 11.8V.
dann isse hinne oder ein kabel ab...
wir können uns aufm treffen zusammen stellen.. ich hab 17volt im standgas und du 11,8volt. meine lichtmaschine sollte für deine batterie auch noch reichen da haben wir zusammen wieder 14,4volt :lach:
Sind die AFM Stecker bei s14, s14a und s15 die gleichen, auch von der Pinbelegung?
s13 mit SR20det wird ja sicher einen anderen Stecker haben, oder?
S14 und S14A sind meines Wissens nicht gleich. Andere Teilenummer, anderer Stecker.
Hab noch einen Lmm vom S14A mit nur 35 tkm zu verkaufen
Ricer
Post by Ricer »
S14a und s15 sind gleich. Ein Freund von mir fährt mit meinem Ersatz LLM in seiner s15 ohne Probleme.
Projekt Kouki.
Demio wrote:
21.03.2020, 21:36
Habs jetzt auch gefunden. S14 hat so einen eckigen stecker wie die S13.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
s14 hat ja map sensor (s14a afm) meines Wissens?
