Was passiert wenn....
BlackSX
Spamabfrage: ein Mensch
Post by BlackSX »
kanntenzwerg wrote:@BlackSX nein das war kaputt!! ich hatte zum avcr eins von apexi dabei gehabt!!
ok, gut dann ist das ausbauen der Restriktoren ok.
Mglw. ist das Ventil nicht an der richtigen Stelle im Steuerluftkreis integriert für mich klingt das nach vertauschtem NO/NC Anschluß (du hattest keine Doku, richtig?). Vieleicht kannst du ja von einem AVR-C Besitzer ne Doku bekommen.
Ingo
@BlackSX
was ist NO/NC??
hab mal zwei bilder angehangen einmal wo ich den LD her habe und einmal sieht man das MV und dessen Schläuche.
so viel kabel sind da nicht. ein schwarzes und rotes welches vom MV ins avcr gehen und dann noch ein rotes und schwarzes aus dem avcr. das rote kabel hängt am dauerplus vom radio und das schwarze an ner schraube vom schalthebel.nen grünes kabel kommt auch noch aus dem avcr hört aber nach 20cm einfach auf :rolleyes:
der vorbesitzer hatte bestimmt auch keine BD mehr. hat sich aber richtig mühe gegeben mir zu erklären wie er es angeschlossen hatte. aber ob ich es auch alles richtig verstanden habe :rolleyes:
mist ich hätt ihn anrufen sollen :lach:
MadMax
Post by MadMax »
da den link scheinbar immer noch nicht jeder abgespeichert hat, hier nochmal ;)
http://www.alltrac.net/manuals/
aber da ist meins ja gar nicht dabei :(
MadMax
Post by MadMax »
au backe, hab eben erst das bild gesehn das du angehängt hast, hast ja nochmal ein älteres... das kenn ich noch gar nicht :/
ist bestimmt auch das letzte seiner art :lach:
1000 euro und du hast es weg :P
Starlancer
Vorname: Andreas
Post by Starlancer »
No / NC hast du nicht dass sind bezeichnungen vom neuen avcr du hast nur in und out, was ziemlich eindeutig ist.
Wo hast du die 1 bar peak gesehen auf der avcr anzeige??? kann ja nicht sein es sei den deine Druckdose macht erst wie beim GT28RS bei 1 bar auf, dass wäre dann auch der geringste druck den du fahren kannst, egal mit welchem BC!!!!
Mach mal ne seperate Ladedruckanzeige mit dran und verfolge dann bei eingestellten Druck den Aufbau, ich hatte 1,1 bar eingestellt und mein Druck stieg bis 1,2~1,3 und viel dann sofort auf ca 1,1 wo er blieb bis zum nächsten aufbau.
das alte Avcr hat noch keine peak korregtur oder wie auch immer, es ist wie beim Damfrad nur dass hier alles elektrisch und auf direkt anwählbaren Druck geschieht.
Ausserdem sind 0,9 bar ganz kurzeitig also peaks nichts wildes für einen Intakten Motor.
