Abgaswerte zu hoch ???
Re: Abgaswerte zu hoch ???
hier der klassiker
http://www.ingos-kiste.de/frame_auto.html
- wallerio
- Vorname: Ralf
dicht machen oder gleich nen ladeluftkühler kit kaufen..
es liegt aber diesmal nicht an der verrohrung (deine abgaswerte..)
check mal ob die sonde saft bekommt.
zündung an, stecker sonde ab spannung messen richtung fahrzeug.
1 kabel muß 12 v haben, 1 0,3V, und 1 0V alles gegen masse
das mit 0 v muß gegen plus auch 12V haben..
alles klar
nebenbei bemerkt,,, darf ich 100 oktan benzin bedenkenlos tanken,,,
und auch wenn ich noch reste vom 95er im Tanke habe ??
mir geht es nicht um mehr leistung sondern zwecks meiner Abgaswerte
Ich würd dann gern nach dem ich die neue Lambda verbaut habe mit 100 Oktan Tanken,, und Dann wieder einen Abgas test machen ( der ist so oder so gratis )
,,, was meint ihr,,, dürfte wahrscheinlich die Abgaswerte nur Minimal verbessern oder ?
dragsta wrote:alles klar
Deine Abgaswerte werden durch 100 oktan Suppe exakt
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%
besser. Du wirst einen Leistungszuwachs von
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 PS
messen können. Extrem hohe HC Werte bedeuten unvollständige Verbrennung verursacht durch eine malade Zündananlage oder einen gerissenen Kopf, oder starke Gemischüberfettung (z.B. wegen Ladeluftleck). Das müsstest Du dann aber auch merken weil es entzweder zu starker Rauchentwicklung oder Leistungsverlust oder beidem führt.
Andere Möglichkeit ist ein defekter Kat. In dem Fall wohl die wahrscheinlichste Ursache.
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
ich hatte damals bei mir auch zu hohe HC werte. das kam aber daher, weil ich den aktivkohlefilter ausgebaut habe und dann dummerweise die anschlüsse dicht gemacht hab. der wallerio hat mir dann erklärt dass dadurch ein überdruck im tank entsteht, der dann natürlich auch ins kraftstoffsystem weiter geht, daher hatte ich immer zu viel kraftstoff im brennraum der dann nicht verbrannt wurde....
das es keinen leistungszuwachs bringt ,, dacht ich mir schon,, hab mir nur gedachter das die verbrennung um einen tick sauberer ist,, aber ich glaub das wird so minimal sein, das es wieder wurscht ist
nein leistungseinbusen spür ich keine,, er geht verdammt gut,,, rauchen tut er auch nicht,, auch nicht unter last
Dann solltest mal den Kat kontrollieren.dragsta wrote:das es keinen leistungszuwachs bringt ,, dacht ich mir schon,, hab mir nur gedachter das die verbrennung um einen tick sauberer ist,, aber ich glaub das wird so minimal sein, das es wieder wurscht ist
100 Oktan ist nur klopffester als 95 Oktan. Dein Steuergerät ist für 95 Oktan ausgelegt. Bringt nix außer Ebbe im Geldbeutel.
hatte ich dir doch auch schon geschrieben das dir 100octansprit nix bringt...
und nur um zu sagen hee...ich tank100octansprit...dafür ist die suppe zu teuer...
wie gesagt...das einzige wahe upgrade was benzin angeht ist meiner meinung nach ethanol...
aber wie ich dir schon in deinem anderen thread schrieb gibt es dafür zu wenig erfahrungen mit unserem auto und vorallem ist das extrem kompliziert...
junger, gutaussehender, dynamischer SX-Fahrer sucht böse Frau zum Pferde stehlen. Wenn du etwas molliger bist und dich in deinem Körper nicht wohlfühlst kontaktiere bitte den Nutzer über mir.
HKS war 2011 -> SR22 gtx3076r is 2012
Rennt immernoch
Daily: 1978 chrysler cordoba 7L V8
Rennt immernoch
Rennt immernoch
Rennt immernoch
ja danke,, an alle
ich wart jetzt mal ab bis meine neue lambda da ist und tausch die mal und die neuen zündkerzen vom Bernd ( seifer-performance ) mal sehen ob es besser wird,, falls nicht mach ich mich an den hauptkat
danke an alle
melde mich wieder wenn ich mehr weis
caoo
danke an alle
caoo
