Brauche Steuergerät für fehlersuche
Re: Brauche Steuergerät für fehlersuche
schlechte Idee, Bremsenreiniger brennt!
- Tobi789
- Vorname: Tobias
xD ja das stimmt auf jeden^^ dann belass ichs mal bei der sichtprüfung
Nutella besteht zu 60% aus Pflanzenfett, es ist also quasi ein Salat xD
- Tobi789
- Vorname: Tobias
also da auch fehlanzeige.... bissle schwarz am flansch vorm turbo aber das ist eig unrelewand.... langsam aber sicher verlier ich die gedult -.-
schwarz am flansch ist die dichtung, wenn er dort falschluft mit reinzieht hast du fehlerhafte Lambda Werte.
- Tobi789
- Vorname: Tobias
glaub nicht das des ein prob ist... de trubo baut ja nen druck bis 1 bar auf.... wo er die luft herzieht ist doch bei druckbetrieb egal oder? das sollte ich doch nur bei unterdruck merken oder?
:tot:
Bring doch dein Auto bitte in ne Nissan Werkstatt... :juggle:
Die Seite die Druck aufbaut ist die Kompressorseite. Die andere Seite welche mit Abgas betrieben wird ist die Turbinenseite, wenn Du dort ein Leck nach dem Turbo hast, baut er trotzdem Druck auf. Er zieht aber Falschluft mit an in Richtung Knie -> wo die Lambda Sonde verbaut ist.Tobi789 wrote:glaub nicht das des ein prob ist... de trubo baut ja nen druck bis 1 bar auf.... wo er die luft herzieht ist doch bei druckbetrieb egal oder? das sollte ich doch nur bei unterdruck merken oder?
Und da es am Flansch eh schon schwarz ist, macht es ja so oder so Sinn, die Dichtungen zu erneuern. Ist ja nicht so der Akt.
- Tobi789
- Vorname: Tobias
schon kla^^ aber ist ja dann noch die ansaugseite... sprich unterdruck betrieb
- Tobi789
- Vorname: Tobias
Ich hab mitlerweile die dichtung erneuert und nix verändert....
Wie ist das mit offenen Luftfilter Pilzen? Machen die bei Beschleunigung auch Geräusche? Hab nen greddy Pilz drauf und vll ist das ja das geräusch was ich immer Hör ?
Das kann man so sagen - oder mit den Worten meiner Mutter: "Dein Auto klingt ja als würde es die Welt einsaugen wollen"Tobi789 wrote:Wie ist das mit offenen Luftfilter Pilzen? Machen die bei Beschleunigung auch Geräusche? Hab nen greddy Pilz drauf und vll ist das ja das geräusch was ich immer Hör ?
:juggle:
