Airbag Abdeckung durchbohren
Re: Airbag Abdeckung durchbohren
ich würd da gar keine schrauben mehr dran machen ... tut nur weh im gesicht wenns los geht. alternativ einfach andersfarbig gestalten ... du weisst schon was ich meine
Beflock ihm doch die Zierschrauben.
Dann fühlen die sich samtig weich an wenn sie sich ins Gesicht einprägen. ;D
flockerei is nicht jedermanns sache ... die einen lieben es und die anderen hassen es :lach:
aber dein vorschlag is net schlecht ;D
Nimm violetten Flock dann passt das und wird ihm auch gefallen. :lach:
du darfst nicht vergessen, es geht hier von captain future ... der weis schon genau was er will und wie er das umsetzt
und es wird sicher cool
:top:
Oh das hab ich bedacht. :lach:
Damit hätte er etwas einzigartiges
Mein werter Freund. Dass ich mich mit meiner Frage und dem gewählten Vorgehen auf's Glatteis begebe und die eine oder andere Schelle dabei kassiere war mir natürlich im vornhinein klar. Dass KFZettis in ihrer Ausbildung den sicheren Umgang mit Airbag schon sehr früh eingehämmert bekommen ebenso.Akita wrote:Man bäuchte nur einen Ausgelösten angucken. Also was du da vorhast ist EXTREM grenzwertig , normaler weise hat niemand was an einen Pyrotechnischen Rückhaltesystem verloren
Aber da ihr eh auf alles scheißt was der Meister sagt nur zu .
Also aussen ist nur die Ausshaut bzw. Gehäuse , darunter ist der Airbag wie ein Fallschirm reingefaltet . Der Gasgenerator oder Natriumazidsprengkaspel . Was im Endeffect das einzig gefährliche ist , wenn du da rein Bohrst wird es extrem ungemütlich . Aber selbst wenn du nur im Sack vom Airbag reinbohrst und den Beschädigst könnte das im Ernstfall extrem dumm laufen . Unfall überlebt und trozdem vom Airbag getötet :rolleyes: . Wenn euer Käse Tüv nur drei Murmeln in der Birne hätte würde sowas sofort aus dem Verkehr ziehen , unserer würde es . Ihr soltet mal sehen wie der TÜV abgeht wenn man nur eine ADAC Plakette auf den Beifahrer Airbag spaxt :lach: , das machen Renter sehr gerne .
Ich denke ihr soltet die Hände vom Airbag Modding lassen , das wäre die Glitzersteine auf einer Handgranate zu kleben.
Aber macht doch was ihr wolt :top:
Ein paar Worte muss ich dennoch zu meiner Verteidigung schreiben.
1) Nach Betrachten vieler slow mos von explodierenden Airbags bin ich mir ziemlich sicher, dass die Sollbruchstelle nicht durch das Emblem geht, sondern dass mehrere Sollbruchstellen dafür sorgen, dass das Emblem nach unten oder nach oben wegklappt. Schön zu sehen in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=SSz6y-W-R_A
Der OEM Aufbau ist wie folgt: Der silberne Ring ist aus Aluminium, die Schrauben sind Senkkopf aus Stahl, Schaftdurchmesser 6mm, von innen zusammengenietet.
2) Natürlich kann ich Dir versichern, dass ich mich vorher über den Aufbau eines Airbags erkundigt habe. Man müsste schon sehr doof sein in den Sack zu bohren. Um in den wirklich gefährlichen Teil zu bohren, nämlich der mit 8gramm Schwarzpulver gefüllten Brückenzünder mit Zündpille, bedarf aber schon viel mehr Geschick. Schon mal nur aus der Tatsache heraus, dass niemand (doofes) so einen langen Bohrer hätte, die genaue Position müsste man auch in Erfahrung bringen. Der Feststofftreibsatz hingegen setzt ein Argon/Stickstoff Gemisch frei, ich wage mal zu behaupten selbst exessive, mechanische Beschädigung am Feststofftreibsatz hätte keinerlei Auswirkungen, solange der Brückenzünder dabei intakt bleibt.
3) Und drittes, da ich es ja nun 'getan' habe. Der Aufbau ist beim MOMO Lenkrad wie folgt, ich habe diesen im untenstehenden Bild als Seitenriss dokumentiert. Der schützende Kunststoff schwarz habe ich dabei NICHT verletzt. Schon gar nicht der gelb markierte Sack, ich habe einzig und allein die blau markierten Schrauben soweit angebohrt, als dass man den Senkkopf der das Emblem fest hält, demontieren konnte.
Da finde ich persönlich es weitaus leichtsinniger, irgendwelche aus dem Internet zusammengelesen Widerstandsmods ohne Sinn und Verstand einzulöten, ohne dabei das Rückhaltesystem nicht komplett zu entfernen.
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Sehr gut, aber die Frage ist immernoch: Was hast du genau damit vor?
du meinst die gerade frisch aufgebohrten schrauben?Looter wrote:Er will die Schrauben violett eloxieren wahrscheinlich.
