Automatik / verstärkte Automatik?
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Re: Automatik / verstärkte Automatik?
Na dann schau ich morgen mal nach ob die wirklich nicht im System drin ist...
- Vorname: Björn
@ricer21 Wie klebe ich die Dichtung am sinnvollsten fest? Gibt's da was von xyz?racer21 wrote:Na dann schau ich morgen mal nach ob die wirklich nicht im System drin ist...
94er S14 Automatik, Greddy Easy Camshaft Nocken, 3" Turboknie und Downpipe, FMIC, GTS Fahrwerk mit H&R Federn, Domstreben, Nistune, umgelöteter Consult-Stecker.
- racer21
- Vorname: Raoul
Also bei uns im System ist eine Heckscheibe für das Auto hinterlegt...keine Ahnung wonach der da gesucht hat... :juggle:
Zum befestigen der Leiste würde ich Sikaflex nehmen...
http://www.ebay.de/itm/SIKAFLEX-252-SCH ... SwEK9TvQ8Q
Davon dann einfach eine dünne naht zwischen Scheibe und Karosserie auftragen (Spitze Düse ist wahrscheinlich auch dabei) und dann die Leiste wieder rein drücken sofern das geht...evtl die leiste vorher erwärmen dass sie etwas flexibler wird und eine Mittige Markierung machen und dann halt oben in der Mitte beginnen...sonst kann es passieren dass du am anderen ende zu wenig Leiste hast wenns nicht mittig ist.
- Vorname: Björn
Super, danke! Dann werde ich das mal demnächst bestellen und dann reinpappenracer21 wrote:Also bei uns im System ist eine Heckscheibe für das Auto hinterlegt...keine Ahnung wonach der da gesucht hat... :juggle:
