Probleme mit Roll Center Adjuster auf der Hinterachse
Re: Probleme mit Roll Center Adjuster auf der Hinterachse
Ich hab die Rollcenter Köpfe von Moonface verbaut. Vorne und hinten. Sie sind grob 3-3,5cm länger als Original.
Hab ne R33 GTR Bremse verbaut. Vorne ist max 5mm Abstand zur Bremsscheibe. Hinten sind die Ackerflächen vom Z32 verbaut. Die Tranggelenke kommen an das Ankerblech. Aber nur Minimal, ganz ehrlich .......und?
Ganz wichtig, wenn du umgebaut hast, bekommt doppelt so viel Sturz beim einfedern. Also max 1,5grad Sturz fahren. Aber nur wenn du vorne 3grad fährst.
