silent
Vorname: D.
Spamabfrage: gute frage
Post by silent »
hab seit n paar tagen leichtes ruckeln bei der gasannahme. ist hauptsächlich im kalten zustand, wird dann besser sobald er warm wird.
fahre bkr8eix und musste die letzten 2 monate täglich mit der silvi zur arbeit (6km). also richtig auf die fresse hat sie nur am wochenende bekommen.
ich denke mal die kerzen sind einfach zu kalt oder was meint ihr?
fahre ca 350ps, habe jetzt zum testen wieder 7er reingemacht
fabiano
Händler
Post by fabiano »
Jo bei dem fahrprofil würde ich auch erstmal die Kerzen wechseln...
Ist das ruckeln nach dem freiblasen besser?
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Jungs, bisl tricky,
ich habe beim GTI-R aussen links und rechts Lufteinlässe in der Stossstange welche dann jeweils die Luft zu den bremsen führen sollen.
Die Schächte dahinter sind soweit voranden und enden aber im Radkasten. Das macht nicht wirklich Sinn.
Ich habe im Nissan4u probiert diese Luftführen zu finden, weil es ja aus dem Radkasten irgendwie weitergehen muss. Nur das rad kühlen is ja hohl.
Aber ich bin zu doof das da zu finden, hat jemand ne Idee.
Klar kann ich dort von Isa Racing Luftschläuche ranmachen aber ich dachte es muss auch was OEM geben.
Jemand ne Idee wo man suchen kann bzw findet es in irgend nem System?
Seit wann sollte sowas OEM möglich sein? Ich kenne kein normales Auto bei dem sowas OEM vorhanden ist.
silent
Vorname: D.
Post by silent »
fabiano wrote:Jo bei dem fahrprofil würde ich auch erstmal die Kerzen wechseln...
ja ich meine schon.
ist jetzt aber mit den 7ern weg :top:
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
muss aber nicht zwangsweise am wärmegrad liegen.
vielleicht ist von den alten nur eine defekt. ;)
felix17893
Vorname: Felix
Spamabfrage: ein Mensch
Post by felix17893 »
Hallo welches Turboknie ist Plug und Play bzw woher bekommt man es?
Und lohnen sich die 300€ für ein HKS Teil oder tuts da auch eins auch China?
Mfg Felix
Japspeed war bei mir Plugnplay.
Man darf aber nicht die Schrauben benutzen die dabei sind.
Hab bei mir am Turbo welche von Driftworks und zur Downpipe hab ich Stehbolzen von Nissan reingemacht (M12x1,25 L36) mit Nissan Kupfermuttern.
welche rear chamber arms empfielt ihr?
ausser driftworks müll
Cusco!
