kanntes karre
Re: kanntes karre
tacho ist wieder zurück und eingebaut.
heute kam die neue bumskiste. die passt hinter die rücksitzbank auf den tunnel vom tank da sie nur 15cm hoch ist.
Re: kanntes karre
lichtmaschine gewechselt.....
verbaut ist die da
verbaut ist die da
Re: kanntes karre
drei sachen waren zu beachten....
- einmal gewinde rausbohren... sieht man wenn man beide neben ein ander hat (@geiserp )
-dann eine erhöhung runterflexen wo eine kabel festgemacht wird(sieht man auch)
und anschluss für pluskabel ändern da das orginale nicht passt... auch simpel...
dafür gab es die lichtmaschine für 168euro neu...
Re: kanntes karre
Ist das günstig?
Gibts die originalen nicht mehr oder sind die nur zu teuer?
Re: kanntes karre
man kann seine alte lichtmaschine überholen lassen oder eine überholte kaufen. dies wär günstiger. das wollte ich aber nicht... ansonsten kannst du neu auch gern 300euro ausgeben.. je nach Marke..
Re: kanntes karre
er hat es doch gesagt Du hast nun eine s13 Lima drin, kein schlechtes Gewissen so rumzufahren?kanntenzwerg wrote: ↑07.04.2020, 19:55drei sachen waren zu beachten....
Re: kanntes karre
Das klingt dann nach einer nicht langen lebensdauergeiserp wrote: ↑08.04.2020, 09:51er hat es doch gesagt Du hast nun eine s13 Lima drin, kein schlechtes Gewissen so rumzufahren?kanntenzwerg wrote: ↑07.04.2020, 19:55drei sachen waren zu beachten....
He/ Him
Re: kanntes karre
da heute keiner mit mir spielt und mir langweilig ist hab ich mir Spielzeug bestellt...
-Bosch Klopfsensor 0261231006 Flat Response
-EV1 Boschstecker samt Kabel
-3.5mm Klinkenkabel Monokabel 5Meter ca
-Portabler Verstärker
-Kopfhörer
-das ganze zusammen gebaut soll ein Gerät ergeben mit dem man klopfen des motor hören kann...
-Kopfhörer
