Wärmere Thermostaten für Mocalplatten
Re: Wärmere Thermostaten für Mocalplatten
Ja, ich meinte auch den Temperaturaufbau..
the more the tail was out, the more they liked it...
- Brazo200SX
DRIFTER wrote:ABER - An meiner Temperatur hat sich nicht wirklich was verändert. Ich habe zusätzlich auf Royal Purple 10W40 umgestellt und zur Zeit ist es ziemlich kalt bei uns. Ich habe keine Aufzeichnungen, aber lt. Anzeige verhält sich die Öltemperatur ziemlich gleich wie vorher :rolleyes:
Erklär mal bitte genauer???
1. Wieviel Reihen hat dein Ölühler?
2. Kommst du auf Betriebstemp. wenn es draußen kalt ist?
3. Wenn du durch heizen die Betriebstemp. erreichst und danach ohne Last weiter fährst, was macht die Öltemp. dann (schlagartig nach unten gehen)?
Mfg, Brazo
19 Reihen MocalBrazo200SX wrote: 1. Wieviel Reihen hat dein Ölühler?
Da hat sich nicht viel getan im Vergleich zum "kalten" Thermostat. Event. eine kleine Verbesserung. So wie heute (+4° C) in der Früh ist das eine Quälerei..Brazo200SX wrote: 2. Kommst du auf Betriebstemp. wenn es draußen kalt ist?
Ja, die geht nach kurzem Rollen ohne LD recht schnell wieder nach unten.Brazo200SX wrote: 3. Wenn du durch heizen die Betriebstemp. erreichst und danach ohne Last weiter fährst, was macht die Öltemp. dann (schlagartig nach unten gehen)?
Aber warten wir mal andere Meinungen ab. Die "Probleme" beziehen sich nur auf Temperaturen bis ca. 12°C.
MfG, DRIFTER
hab das im s13 forum aufgetan....
http://www.merx-tuning.de/Oelkuehler--- ... 2-224.html
- Benne
- Spamabfrage: Bot-troper
Nachdem ja über Mocal nix mehr zu kriegen ist, habe ich mich mal im Mishimoto Regal bedient:
http://www.mishimoto.com/mishimoto-sand ... -200f.html
Zu kriegen beim Andy -> AU Performance :top:
Heute war der nächste Ölwechsel fällig, in dem Zuge habe ichs endlich eingesetzt.
Passte 1:1 rein.
Das obere zeigt das Mishimoto, das untere, mit etwas kürzerem Stift, das mit der Mocalplatte gelieferte Thermostat.
Werde im Laufe der Woche mal berichten, wie sich die Temperaturen so verhalten nun.
Passte 1:1 rein.
