GodZilLa .... Photoshooting ab S.42
Re: Dragsta´s S14a (Neu Aufbau ab S.24)
kann es sein, dass du hinten bei dem reifen das profil verkehrt zur laufrichtung hast :juggle:
kanns dir nicht sagen hab ich nicht montiert
Für mich sehen die auch falsch rum aus.
Schau mal auf der Flanke nach irgendwas was die Laufrichtung anzeigt (meist ein Pfeil).
Mein erster Eindruck währ auch das Sie Falsch drauf sind, werd die Kollegen drauf hinweisen, vl. haben Sie aber nur zur Probe aufgesteckt
da ist doch son v profil....wenn du jetzt rückwärts fährst dann läuft es richtig...andersrum läuft er ja so dass das v profil verkehrt rum ist wasser also vonner reifenflanke nach innen statt nach aussen gedrückt wird... :juggle:
ja ja ich glaub dir schon
wie gesagt hab Sie nicht aufgezogen, aber hab den Kollegen darauf mal Dezent hingewiesen :top:
hoffentlich bauen sie dir den motor nicht verkehrt rum rein :lach: ;D
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
eieiei dragan das wird nix! mach das mim gti :ja:
gruß christoph / 99er Racing
@ Atilein VO Stock 225/40 ja genau !!
@ Chris .... sag feig
@ Kanntenzwerg zitat Tuner: "Yes, wrong direction. We just try fitment"
aber danke für die Aufmerksamkeit
