Projekt Akita Thread (Clubsport Silvia S14a)
htc.zenit
Vorname: Michael
Re: Projekt Akita Thread (Clubsport Silvia S14a)
Post by htc.zenit »
Ja die Luft wird zurück in den Ansaugtrakt gegeben. Ist diese Plastikrohr was vorn über den VD geht ;)
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
htc.zenit wrote:Was sagt eigentlich dein Getriebe nach dem Jahr GT3071?
Du fährst noch Standard SR Getriebe oder?
Erstaunlicherweise fahr ich immer noch das erste Getriebe und war schon 3 mal damit in NoE . Geplant ist ein Z33 Getriebe wenn es endlich einen Sinnvollen umbaukit geben wird . Es sind ja schon so viele Leute an den Projekt dran . Solte es vorher mein Getriebe zerknallen habe ich noch eins auf reserve und kann es sofort umstecken . Ich fahr auch nur 1,5 Bar im Moment und wenn man dann nicht im Dinostyle schaltet dann hält das schon eine Weile . (siehe Loki )
Und danke für die Blumen wir sehen uns ja in NoE .
@BuzzDee es ist so wie htc.zenit schreibt . Die Recirculation funzt genau so wie beim OEM nur etwas mehr Durchmesser und Strömungsgünsteriger verlauf . Die Show ist damit nicht mehr so gut aber die Performance um so besser . Hängt Hammer geil am Gas und verzögert nicht so stark beim schalten. Und bei 1,5 bar hört man es immer noch sehr gut , also tausend mal besser wie bei diesen niederdruck VAG-Spackenturbos .
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
UP!
リ チュ ア ル ド
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Bumfi wrote:UP!
OK ok ,
also Z33 von ZEX TUning ist verbaut, wahr eigendlich den Timur seins der wegen einer Weiterbildung es nicht nehmen konnte und der Herr Zex es mir angeboten hat . Hier auf den Bild sieht man alles was bei den Kit dabei ist .
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Position Wulfspec Shifter im S14a , liebe voll Klopömpelshifter getauft . Weil er ein Schaltgefühl wie ein Klopömpel hat , mal stark übertrieben , ich war einen super knackigen Shortshifter gewöhnt und da kommt der nicht hin . Schaltwege sind nach Messungen vom Ronny genau so lang wie vom OEM Shifter.Die Messung erfolgte mit einen Flitzstift und einen Blattpapier. :)
Geräusche machte er nach Reklamation und überarbeitung von Zex nicht mehr , vorher war er wie Bumfi sagt "der Presslufthammer auf Speed"
An dieser Stelle vielen danke an Ronny der mir den Surport zum Gaytriebe einbau gegeben hat.
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Rückwärtsgangschalter und Neutralgangschalter umbau und Verlängerung der Kabel .
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Ohne absenkung der Vorderachse bekommt man das Z33 Gaytriebe nicht rein , keine Chance .
PS. Ich habe es ganz alleine verbaut , einzige Hilfe eine gute Ausbildung und ein Getriebeheber ;)
Kupplung schaut noch gut aus :top:
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Der Tachogeber kommt an die Kardanwelle , einfacher Inductivegeber. Mutter drauf schweissen Geber rein und auf der Kardanwellenstumpf ist ein Aluring drauf geschrumpft in den Magnete sind . Der Tacho muss trozdem beim S14a angeglichen werden .
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Hier der Entlüftungsnippel für den Ausrückmechanismus . Schön gelöst und funzt 100%
:top:
