KrisMe´s Silvi
Re: Motorschaden durch Zündkerzen
Stecker passen aber O Ringe sind nicht dabei bei den meisten Shops must extra bestellen drauf achten.
Hab das Teil hier liegen, wenn sowas haben willst....KrisMe wrote:Jetzt wurde mir der Vorschlag gemacht diese Verlängergung zu verbauen, kommt zwischen beide Teile der ASB, verlängert diese um 30mm und kostet 37$. Damit könnte ich natürlich dann doch die Fuelinjectorclinc Top-Feed Düsen fahren.
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Ja aber ich weiß nicht ob das so optimal ist, wenn da noch was zwischen gebaut wird.
Tuna on white, no crust.
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Ja das meinte ich, die O-Ringe kann ich doch so bestellen bei Nissan oder halt online.
Oder hat noch wer ein Set O-Ringe liegen?
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Ich warte jetzt auf die Düsen aus Japan. Kann ich solange mit den original Düsen und Steuergerät meinen Motor schon einfahren oder ist davon eher abzuraten?
Die Zylinder wurden auf 86,5mm aufgebohrt und ich habe eine dickere Zylinderkopf Dichtung. Und dann halt die Abgasanlage mit Fächerkrümmer und 3" ab Turbo.
warum nicht. bei einfahren fährst ja eh nicht vollgas...
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Ja habe ich mir auch gedacht,
aber ich frage lieber nach bevor ich mir wieder alles zerlege...
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Ich habe ein 3" Turbo Knie. Allerdings habe ich gestern gesehen, dass die Bohrungen im Flansch vom Knie im Durchmesser ungefähr M10 entsprechen.
Die Stehbolzen des original Turbos haben aber ja M8 Gewinde. Kann ich das Knie trotzdem verbauen oder besteht dann die Gefahr, dass mir die Bolzen abbrechen?
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Nabend,
so jetzt mal der neuste Stand. Motor ist drinnen, Blitz LLK verbaut, NGK Kerzen, Benzinpumpe ( http://www.ebay.co.uk/itm/S14-S14a-200S ... 2552116406) und das Bailey DV26-D Blow Off ist ebenfalls verbaut. Original Düsen und Steuergrät habe ich zum einfahren drinnen gelassen, genauso wie den originale Luftmassenmesser.
Hab den Motor dann gestern mal angemacht und er lief sehr unruhig. Er schüttelt sich im Leerlauf ziemlich, sobald man Gas gibt hört das dann ab einer bestimmten Drehzal auf aber im Standgas merkt man das schütteln doch schon deutlich.
Hat jemand spontan eine Idee wodran das liegen könnte bzw was ich alles nach dem Ausschlussverfahren machen kann um an das Problem zu kommen? Werde mich morgen da mal ran machen..
Zündung eingestellt? Also abgeblitzt und im Stgt gefixed?
Wird das noch was bei deinem Wagen, habe große Bedenken!!!
