Fehlzündungen
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
Jo, wenn's nicht die Batterie sein sollte, hab ich noch eine Lima (oder zwei) rumliegen.
- scherridan
- Spamabfrage: Wirsing!
Re: Fehlzündungen
Aber den ZündKabelbaum hast du überprüft, oder?
Wenn die Lichtmaschine 13,8 Volt bringt, dann hast du keine Fehlzündungen und schon gar nicht auf einen Zylinder.
Selbst wenn die Batterie nicht mehr viel Strom aufnimmt.
Wenn beides defekt ist, Lichmaschine und Batterie fährst du bis alles leer ist.
Check die Anschlüsse zu den Zündspulen und mess mal durch und unter Zug halten.
Beim Daniel ist damals nur deswegen eine Zündspule abgefackelt.
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
Nein, noch nicht überprüft. Mach ich durch Quertest mit anderem Kabelbaum.scherridan wrote:Aber den ZündKabelbaum hast du überprüft, oder?
Ich weiß nicht, ob die Fehlzündungen nur auf einem Zylinder sind.scherridan wrote:Wenn die Lichtmaschine 13,8 Volt bringt, dann hast du keine Fehlzündungen und schon gar nicht auf einen Zylinder.
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
Zugegeben, ich bin diesbezüglich Laie, aber vielleicht kann einer eine Aussage dazu treffen: Die Lima bringt laut Whb 90 A. Dieser Ladestrom wird wohl aufgeteilt Richtung Batterie (Sicherung 100 A), und in gefühlt unendlich andere Richtungen zu den elektrischen Verbrauchern (grösste Sicherung: 75 A). Kann es passieren, dass die Batterie durch einen Defekt sich den ganzen Strom "zieht" (wenig Widerstand), und so zuwenig für z.B. die Zündung über lässt? Okay, los
Re: Fehlzündungen
jaDemio wrote:Zugegeben, ich bin diesbezüglich Laie, aber vielleicht kann einer eine Aussage dazu treffen: Die Lima bringt laut Whb 90 A.
Die Lichtmaschine hat eine Laderegelung drin, der betreffende Pin ist mit 'S' (steht für Sense) markiert. Dieser misst quasi was an der Batterie ankommt. Der andere ist quasi die Erregerwicklung und geht an die berühmte Batterie Anzeige im Tacho, zuverlässig ist das aber nicht.Dieser Ladestrom wird wohl aufgeteilt Richtung Batterie (Sicherung 100 A), und in gefühlt unendlich andere Richtungen zu den elektrischen Verbrauchern (grösste Sicherung: 75 A). Kann es passieren, dass die Batterie durch einen Defekt sich den ganzen Strom "zieht" (wenig Widerstand), und so zuwenig für z.B. die Zündung über lässt? Okay, los
Beispiel: Wenn am Kabel mit dem grossen Querschnitt zwischen Batterie und Lima ein Widerstand von 0.01Ohm herrscht, hättest damit einen Spannungsabfall von 0.75V bei 75A. Die Lima regelt das nach, vorausgesetzt, der Regler ist in Ordnung. Hierfür ist der Sense Pin.
Eine defekte Bleibatterie ist eigentlich meist eher hochohmig und würde kaum mehr 'Strom ziehen' sondern Wasserstoff produzieren. Das ist eher unwahrscheinlich.
1)
Dennoch gibt es relativ einfache Mittel von denen ich glaube dass Du sie zuhause hast. Miss bei ausgeschaltener Zündung die Spannung. Solltest sowas bei 12.5 messen. Schalte Audio, Fernlicht und alle elektrischen Verbrauer an die es gibt. Misse nach - Solltest etwas um 11.8 rum messen. Mach das solange bis du einen deutlichen Spannungsabfall misst (bei Blei nicht unter 1.6V/Zelle gehen).
Jetzt hängst die Batterie an Dein Ladegerät mit Strom Anzeige -> gesunde Bat muss leer >5A ziehen
2)
Spannung messen wenn Motor an und berichten, wie Akita schon gesagt an.
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
Verstanden (glaub ich). Jetzt ist die Batterie bei mir im Kofferraum. Aus dem Kopf raus liegt vom Pluspol im Motorraum eine Leitung zur Batterie im Kofferraum. Das ist auch eine denkbare Fehlerquelle, oder? Mach gerade so eine Sammlung der Sachen, die ich prüfen kann.geiserp wrote: Die Lichtmaschine hat eine Laderegelung drin, der betreffende Pin ist mit 'S' (steht für Sense) markiert. Dieser misst quasi was an der Batterie ankommt. Der andere ist quasi die Erregerwicklung und geht an die berühmte Batterie Anzeige im Tacho, zuverlässig ist das aber nicht.
Ich bin da erstaunlich schlecht ausgerüstet, aber mal sehen, was ich machen kann.geiserp wrote:1)
Re: Fehlzündungen
Alles viel zu kompliziert was er vorgeschlagen hat. Wenn die Batterie 8 Jahre alt ist, ersetz sie einfach. Sie wäre eh bald fällig und schon hast du eine mögliche Fehlerquelle weniger.Demio wrote:Ich bin da erstaunlich schlecht ausgerüstet, aber mal sehen, was ich machen kann.geiserp wrote:1)
Re: Fehlzündungen
Er wollte eine Diagnose.Looter wrote:Alles viel zu kompliziert was er vorgeschlagen hat. Wenn die Batterie 8 Jahre alt ist, ersetz sie einfach. Sie wäre eh bald fällig und schon hast du eine mögliche Fehlerquelle weniger.Demio wrote:Ich bin da erstaunlich schlecht ausgerüstet, aber mal sehen, was ich machen kann.geiserp wrote:1)
Dimi, mach' mindestens das:
Bei AUS:
Batterie Spannung direkt an der Batterie messen
Batterie Spannung im Motorraum messen zwischen Ansaugbrücke und der M8 Schraube im Sicherungskasten
Bei Ignition:
Motor start:
Ausschalten, Fernlicht 30 Minuten anlassen, nochmal messen
Motor starten, 10 min warten, messen.
Das wäre jetzt am aufschlussreichsten.
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
Warnase wird mir seine mal leihen. Mal sehen, was ich dann rausfinden kann. :top:Looter wrote:Alles viel zu kompliziert was er vorgeschlagen hat. Wenn die Batterie 8 Jahre alt ist, ersetz sie einfach. Sie wäre eh bald fällig und schon hast du eine mögliche Fehlerquelle weniger.Demio wrote:Ich bin da erstaunlich schlecht ausgerüstet, aber mal sehen, was ich machen kann.geiserp wrote:1)
Re: Fehlzündungen
ne batterie ausleien wenn man eh eine neu brauch..das nenn ich mal geizig...
