Injection Latency und andere Nistunefragen
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Re: Injection Latency
Post by Pinto »
Hmm.. Bin ich nicht dafür..
Wenn er klopft muss halt Zündung raus.
Vll solltest du das Auto einfach mal (wo anders) neu abstimmen lassen :juggle:
Er meinte es ist ein kompromiss aus zündung und sprit.
Ist halt wegen dem lader da er nur klein ist und die abgase nicht raus bekommt..
Bevor ich neu abstimme will ich das probieren... Nur um zu wissen obs besser wird. Entweder muss ich dann Hardware austauschen oder neu mappen. Fabiano würd ich gern versuche aber er war nicht beim treffen. Naja ich dann auch nicht aber das hatte andere gründe...
kanntenzwerg wrote:
17.09.2019, 19:21
Ich weiss nicht genau.... Glaube son typ ausse alpen hat es mir mal gegeben. Aber rechner ist neu...
Ich schau mal...
Ja, das geht mit dem was dir der typ aus den alpen gegeben hat.
Gefunden :cool:
Was ist der unterschied fuel map und knock fuel map?
Und welche sollte man ändern wenn man bei vollgas fährt? Die knock fuel map?
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Pinto wrote:
17.09.2019, 21:00
das geht nicht beliebig. weil dann die egt durch die decke geht.
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
kanntenzwerg wrote:
18.09.2019, 11:00
Gefunden :cool:
die fuel map.
einfach gesagt: die knock fuel map wird benutzt wenn knock erkannt wird. die machste im allg. bissle fetter als die originale.
Re: Injection Latency und andere nistune fragen
Kann man Pi mal Daumen sagen, wie viel fetter die knock map ist? Z.B. Serienkennfeld
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
ronny_w wrote:
18.09.2019, 11:47
Pinto wrote:
17.09.2019, 21:00
Da hast schon recht, deswegen denke ich wäre eine neue Abstimmung in Kannte's Fall die einzig sinnvolle Lösung. Seinen Nerven und dem Motor zuliebe :P
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
Demio wrote:
18.09.2019, 12:13
In Serie sind sie gleich beim EDM S14.
Beim S15 sind sie unterschiedlich. Grössenordnung 15%. Kommt aber auf die Bereiche im Kennfeld an.
Tippi
Post by Tippi »
Ich verstehe nicht ganz, wenn beim Abstimmen die AFR gepasst hat, warum willst du da jetzt an der fuel map herumspielen?
Was hast du seit dem alles geändert, außer LMM?
