VTC entfernen?
Re: VTC entfernen?
Wenn man es nicht live hört und sieht, ist es immer schlecht eine Diagnose zu geben.Pinto wrote:Also tausend pro sicher bin ich nicht, aber das Klackern kommt definitiv von der Einheit an der NW, das ist ganz deutlich hörbar..
Aber das Geräuschprofil lässt auch einen angehenden Lagerschaden vermuten.
Wenn es mit dem VTC Ventil nicht besser wird, würde ich mal in die Richtung schauen.
Hast du ne Öldruckanzeige?
Re: VTC entfernen?
Okay, werde ich machen!
Ja habe ich, Öldruck ist immer mehr als genug vorhanden.. Ist dieser ein Indikator für Lagerschaden?
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
´87 Ford Sierra Coupe (MkII) SR20DET - Sold 02/2020
Re: VTC entfernen?
Was heist genug?
Wenn ein Lager defekt ist (bzw. zuviel Spiel) verliert das System darüber mehr Öl als normal. Dadurch sinkt der Öldruck.
Re: VTC entfernen?
...leuchtet ein.
Genau weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht, Auto steht momentan in einer Halle und hält Winterschlaf..
Wenn ich jetzt schätzen müsste zwischen 2 bar warm und 5 bar kalt.. :juggle:
Re: VTC entfernen?
2 bar warm ist zu wenig (Leerlauf nehm ich an)
Bei einem überholten Motor mit neuer Ölpumpe hab ich in der Regel bei warmen Öl 3 bis 3,5bar im Leerlauf und bis 7bar unter Last.
Bei kaltem Öl 6bar oder mehr im Leerlauf.
Wenn ein großer Ölkühler etc. verbaut ist, sinkt der Druck auch.
Vielleicht mal Prüfen wenn du wieder am Auto bist.
Re: VTC entfernen?
Werde ich machen! Ölkühler ist verbaut..
Ich werde diesen Post dann im März wieder erwecken wenn ich das Ventil getauscht und den Öldruck kontrolliert hab.
Re: VTC entfernen?
Ich hab heute nachgesehen, kalt (ca 20C°) habe ich 3,5 bar Öldruck
Ist das mit Ölkühler ok? :rolleyes:
Re: VTC entfernen?
Sorry, Leerlauf gleich nach dem Start..
Re: VTC entfernen?
Miss den Druck wie es im Handbuch steht, dann hast du gleich eine Aussage ob es noch ok ist.
