Welche Lenkradnabe ,welches Lenkrad?
Benne
Spamabfrage: Bot-troper
Re: Welche Lenkradnabe ,welches Lenkrad?
Post by Benne »
DeliCut wrote:sacht mal, wieso kann man den nicht einfach diese nehmen?
http://www.frsport.com/Splash-Works-Bel ... _7718.html
bei mit und ohne airbag geht es doch nur um so einen 8 ohm widerstand oder irre ich mich ??
das kann man doch alles für ein paar cent selbst bauen..
aber warum dann der preisunterschied von 80 dollar ?
die setzt den Blinker nicht zurück!
DeliCut
Post by DeliCut »
"Comes with all hardware and return dowels for your signal tickers."
dowels = Dübel
was wollen die einem sonst mit dem satz sagen?
also ich hatte ja noch nie so ein teil in der hand aber für mich sind das einfach diese löcher/einbuchtungen vorne an der narbe.
momo hat zb keinerlei dieser löcher.
im grunde ist das doch kindergarten von der technik her.. da werden einfach irgendwelche blinker zapfen beim drehen "mitgenommen" ..
edit: ok jetzt lehn ich mich weit ausm fenster, ist alles nur geraten.. :D
Benne
Post by Benne »
Schau sie dir an:
meine:
und die günstige für ohne SRS:
da ist nix wo nen Zapfen mitnimmt...
DeliCut
Post by DeliCut »
aaah die wi**er :D
na gut wieder viel gelernt heute, da kann man aber auch schnell mal die seite verwechselt..
also 140 dollar minimum. nun gut. gut ding will weile haben.. :juggle:
danke benne :top:
$mole
Location: Hohenwart (Ingolstadt <-> Augsburg), Oberbayern
Post by $mole »
Also sehe ich das richtig:
Billige + Winkelschleifer = Teure ? :D
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Ich versteh das hier alles nicht!
So ne Narbe ist das einfachste der Welt und so ne Blinkerrückstellung sind einfach nur ein oder zwei kleine Zapfen die in die Narbe reinkommen, viele haben die zum selbst einstecken mit dabei, wenn nicht kann man ganz einfach jede beliebige Narbe umbauen daß sie das kann.
Ich hab mir schon einige Narben gebaut und gekürzt, alles ganz einfach!
Ich stell mal Fotos rein. Hab ne alte MOMO geholt, diese gekürzt für ein schönes Snap off... weiß der Geier wofür man den Schrott überhaupt braucht, aber hauptsache ich habs ;). Dann da schön die Gewinde so drauf gemacht wie ichs habe will, in meinem fall habe ich alle reingeschnitten, damit ich jedes Lenkrad fahren kann.
Hab auch noch ein oder zwei Narben hier rumfliegen, die ich gerne auch verkaufen kann.
Was mich interessiert, wo bekommt man ein Lenkrad eingetragen wenn man vorher ein Airbaglenkrad hatte, mir hat der tüv man gesagt daß geht nicht.
Hab jetzt also 2 paar lenkräder und 3 paar Narben und alles liegt daheim in der Garage.
DeliCut
Post by DeliCut »
ja stell mal fotos rein. find ich alles interessant. :ja:
hab ja schon vermutet das da keine nuklear-technik drin steckt..
ich persönlich werde mir aber auf keinen fall so etwas selber basteln.
sowas kostet mich nur zeit,geld und nerven..
ich hab mal die infos die ich jetzt wichtig fand lzusammen geschrieben, kann gerne verbessert werden.. :
- es gibt verschiedene naben lochkreise, sparco,momo,omp etc 70mm, und Nismo, Nardi 74mm
- alle kurzen naben (zB Splash, NRG) sind für snap-off systeme.
- naben können die funktion hupe, blinker-rückstellung und airbag-lampe-leuchtet-nicht haben.
- die blinker-rückstellung erkennt man an den vertiefungen an der rückseite.
mit blinker-rückstellung gibt es folgende naben:
Splash Works Bell 623 - $ 140.95 (für momo sparco)
http://www.frsport.com/Splash-Works-Bel ... _7717.html
Nardi Boss Kit - € 114.30 (diese nabe kann japanische und momo sparco!!)
http://www.nengun.com/nardi/boss-kit
S14 Nismo steering wheel boss - £ 95.00 (nur für japanische lenkräder, sparco momo passt nicht!!)
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... 87fb6bdd02
Impul (für momo sparco)
- wird nicht mehr hergestellt -
ohne blinker-rückstellung gibt es folgende naben:
Splash Works Bell 620 - $ 60.95 (für momo sparco)
S14 Momo steering wheel boss - £ 44.00 (für momo sparco)
S14 OMP steering wheel boss - £ 38.00 (für momo sparco)
(die abbildung zeigt das "Nardi Boss Kit"):
@Delicut NABE, nicht NA"R"BE! :< :D :lach:
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
das mit dem Tüv beschäftig mich auch.Mir wurde erst gesagt mit Käfig und Gurte kein Problem.
aber in zwischen zweifen ich da schon sehr.
Leider habe ich meinen Airbag scheiss schon ausgebaut und zwar alles ,inkl. Gurtstraffer.
(gut wenn man einen AIRBAGSCHEIN hat )
Also ich suche auch noch ne Nabe und ein geschüsseltes Lenkrad.Und das wichtigste jemand der das dann TÜV´t
einen Weg gibt es bestimmt aber die Kosten.
DeliCut
Post by DeliCut »
@zahnfee
ohje, danke. :embarrassed:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nabe
@akita
wenn ich nicht die hoffnung hätte, eine anständige kombination lenkrad und nabe
irgend wann mal eingetragen zu bekommen, würde ich mich hier nicht so reinsteigern.. ;)
aber egal ob dafür sitze, gurte oder ein käfig rein muss, die nabe sollte dann bestimmt
was taugen..
