Marcus' 95er Zenki
Re: CWest's 95er Zenki
zumindest die adapterplatte mit den anschlüssen brauchst du. kommt zwischen motor und filter .
definitiv jetz den ölkühler (wenn es kein drifter wird dann max. 14 reihen kühler sonst bleibt dein öl zu cool :ill: ) und später dann eine grössere wanne (weil man da eben nachträglich super easy ran kommt). zu empfehlen ist eine tomei relo-platte, da kannst dann den ölfilter versetzen + deine sensoren für die anzeigen anzapfen.CWest wrote:Okay, danke für den Hinweis, dann doch lieber jetzt Ölkühler und später mal eine andere Ölwanne. An die kommt man ja von unten gut ran. Das Relocationkit brauch ich ja sowieso, wenn ich Zusatzanzeigen fahren will, richtig?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Jep, Tomei N2 Platte ist super. Da sind alle Dichtungen und Schrauben mit dabei. Brauchst halt dann noch Schläuche, Fittings usw... Hab im Sommer meinen Umbau gemacht. Kam für das komplette Kit auf etwa 500 Euro. Tomei Platte, Kühler, Fittinge, Relocation-Ölfilterhalter inkl Thermostat, Schläuche. Ist halt ein gewisser Aufwand, da du alle Schläuche anpassen und mit den Fittingen zusammenbauen musst. Danach hast du aber endgültig Ruhe und es ist DICHT! Viele Adapterplatten sind undicht und siffen rum.
//edit:
Hab die Bestellliste mal rausgesucht:
Einfach eine Mail an: info@bat-motorsport.de
Oder du klickst es dir im Webshop zusammen. Den 19-Reihen Ölkühler brauchst du halt nicht, da reicht ein kleinerer. Hinzu kommt dann noch die Tomei N2 Platte. Die gibt es original in ebay.
//edit:
man könnte sogar noch ein wenig sparen wenn man in einen hydraulikladen geht und sich dort die schläuche auf wunsch pressen lässt.
bei den gewinden zur adapterplatte UNBEDINGT dichtmittel verwenden because sicher ist sicher. ich hatte das nicht gemacht und die folge war das ich 1-2 tropfen öl verloren habe im leerlauf. ist jetz nicht die welt aber dennoch ist mir das tierisch am sack gegangen. die folge war dann die ganze ASB wieder zu demontieren und alle schläuche wieder abmachen (bei noch immer wenig platz) und noch mehr mit öl zu kleckern :< . danach alles komplett mit dichtpaste abdichten. unangenehmer arbeitsaufwand von ca 3h :flop:
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Bei meiner Version ist ja alles geschraubt. Ich habe bei jedem Gewinde (auch bei den konisch dichtenden und bei denen mit Dichtringen) zusätzlich Teflonband verwendet. Noch nie auch nur einen Tropfen Öl verloren
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Bissl blöd ausgedrückt, sorry. Die normalen Adapterplatten dichten ja über die Gummidichtringe. Aber das Zeug von mir hat so was ja nicht. So sollte das gemeint sein.
die tomei n2 hat aber auch die dichtringe über die abgedichtet wird.
ich hab meine tropfen damals bei den dashfittingen verloren. also die verbindung platte zu dash
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Danke für die Einkaufsliste und die Tipps.
Wäre es denn auch möglich das Auto auf einen Ölkühler vorzubereiten ohne, das gleich komplett durchziehen zu müssen. D.h. Relocation Kit dran, aber noch mit Blindstopfen. Sodass man die fummligste Arbeit schon gemacht hat, sich aber jetzt erstmal finanziell auf die wesentlichsten Punkte konzentrieren kann?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Geht schon irgendwie, macht aber eigentlich keinen Sinn. Und Ölkühlung ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte am Auto. Man verbaut das Relocation-Kit und verbindet die Schläuche, die eigentlich zum Ölkühler gehen würden :juggle:
