Marco_S14.Kouki's S14a
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
- Spamabfrage: boosted
Re: Marco_S14.Kouki's S14a
kanntenzwerg wrote: ↑23.06.2021, 13:57cool.. . wenn man im stau steht kann man gleich ne runde schach im fussraum spielen![]()
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
Nach ner Woche Entspannung und Sonne satt in Kroatien ging es Ende dieser Woche weiter an der S14. Ich hab den Aktivkohle umgesetzt für mehr Platz.
Am vergangenen Freitag ging es denn zum Marc lackieren. War mal bitter nötig. Der Vorbesitzer hat so einiges an Lackschäden hinterlassen. Daher werden jetzt Front/Heckschürze, Motorhaube sowie hinteres Seitenblech lackiert. Ebenso wird die Frontschürze gecleant. Die unschönen Kennzeichenlöcher kommen weg und werden verschlossen. Das Kennzeichen wird dann durch Magneten von Werk2 befestigt.
Wo macht dein lacker den Übergang am hinteren Seitenblech? Bei der C-Säule? Mein Lackierer hat mir mal erklärt, man lackt immer bis zur nächsten Kante. Da die s14 keine hat, meinte dann müssen man Dach plus C-Säulen plus Seiten in einem machen weil man sonst immer einen Übergang sehe, es sei denn man macht nur spot Lackierung.
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
Das wusste er noch nicht genau. Man hat zwar die Kante im Blech aber dadurch, dass ich selbst schon mal mit der Dose am pfuschen war, kann er die nicht mehr nehmen. Entweder sagte er, geht er bis zur C Säule oder dann noch hoch bis zum Dach. Eins von beidem wird's werden. Aber das Dach wird nicht lackiert soviel ich weiß.geiserp wrote: ↑22.07.2021, 09:25Wo macht dein lacker den Übergang am hinteren Seitenblech? Bei der C-Säule? Mein Lackierer hat mir mal erklärt, man lackt immer bis zur nächsten Kante. Da die s14 keine hat, meinte dann müssen man Dach plus C-Säulen plus Seiten in einem machen weil man sonst immer einen Übergang sehe, es sei denn man macht nur spot Lackierung.
Warum hast du eigentlich den Aktivkohlefilter noch drin?
Und warum machst du die Kennzeichenlöcher weg und wo?
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
Ich hatte den mal ne Zeit lang draußen hatte aber irgendwie das Gefühl, dass der Tank mehr zischt als sonst.
Kann mich auch täuschen. Stören tuts mich jetzt nicht wirklich. Wo gehen denn die Hardlines hin ? Eine kommt ja vom Tank und geht nach vorne.
Aber wo geht die andere hin ? die läuft irgendwo Richtung ASB an der Spritzwand entlang.
Ich wollte eigentlich die Kennzeichenmulde vorne komplett weg haben damit man garnichts mehr sieht und die Front komplett clean ist. Quasi so wie bei den Umbauten, wo sie den Mittelsteg raustrennen. Da weder ich noch mein Lackierer Plastik schweißen können, haben wir gesagt, wir lassen die Mulde und verschließen dann nur die Löcher. Ich mag einfach ein cleanen Look und die Löcher für den Kennzeichenhalter stören mich.
Ich habs dir mal rot markiert im 2. Bild. Ebenso wie die Mulde hinten auch einheitlich in grün Lackiert wird.
Ja der wird eigentlich nur wegen dem Platz ausgebaut. Sonst stört der nicht, das stimmt.Marco_S14.Kouki wrote: ↑22.07.2021, 14:29Ich hatte den mal ne Zeit lang draußen hatte aber irgendwie das Gefühl, dass der Tank mehr zischt als sonst.
Die Leitung vom Aktivkohlefilter geht in die ASB um dort die Benzindämpfe zu verbrennen.
Das ist dann eher was für Treffen, wo du das Nummernschild abmachst, oder?Marco_S14.Kouki wrote: ↑22.07.2021, 14:29Ich wollte eigentlich die Kennzeichenmulde vorne komplett weg haben damit man garnichts mehr sieht und die Front komplett clean ist. Quasi so wie bei den Umbauten, wo sie den Mittelsteg raustrennen. Da weder ich noch mein Lackierer Plastik schweißen können, haben wir gesagt, wir lassen die Mulde und verschließen dann nur die Löcher. Ich mag einfach ein cleanen Look und die Löcher für den Kennzeichenhalter stören mich.
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
Also geht es mit oder ohne, so oder so in die ASB. Die Unterdruckschläuche sind nur für Ansteuerung des Filters.
Heißt aber doch um Umkehrschluss, ohne Filter gehen die Abgase vom Tank ungefiltert in die ASB ?
Genau, für Treffen und Fotos. Mehr hat das nicht als Nutzen. Aber da die Stosstange sowieso lackiert werden muss, hab ich gesagt, kann manDas ist dann eher was für Treffen, wo du das Nummernschild abmachst, oder?
auch direkt vorne die Löcher verschließen und das ganze mit Magneten befestigen was ich persönlich etwas schicker finde als diese Halter die einem dann den Lack zerkratzen durch die Vibration. Klar scheuern die Magneten auch in einem gewissen Bereich aber auf der Rückseite ist Filz und bis jetzt konnte ich bei Freunden im Umkreis noch keine großen Schäden am Lack feststellen.
Nein, das wäre ja quatsch.Marco_S14.Kouki wrote: ↑22.07.2021, 15:01Also geht es mit oder ohne, so oder so in die ASB. Die Unterdruckschläuche sind nur für Ansteuerung des Filters.
Es gibt noch eine Leitung die offen ist gegen Athmosphäre, man verbindet die Tankleitung dann einfach mit der und macht die andere zu.
Die Leitung die an die Luft geht, endet im linken Rahmen.
Aaah, verstehe.Marco_S14.Kouki wrote: ↑22.07.2021, 15:01Genau, für Treffen und Fotos. Mehr hat das nicht als Nutzen. Aber da die Stosstange sowieso lackiert werden muss, hab ich gesagt, kann manDas ist dann eher was für Treffen, wo du das Nummernschild abmachst, oder?
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
Okay, dann lag hier nur ein Verständnisproblem meinerseits vor. Angeschlossen hatte ich es richtig.
