Fehlzündungen
Re: Fehlzündungen
Hol dir schnell noch eine im ATU.
Kommst du dann nach Neuhausen ohne SX oder gar nicht?
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
WitzboldLooter wrote:Hol dir schnell noch eine im ATU.
Nee, ist ein bisschen weit (3 h), nur um zuzuschauen.Looter wrote:Kommst du dann nach Neuhausen ohne SX oder gar nicht?
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
So, er läuft wieder. So ist's gestern abgelaufen:
Zuerst die Batterie gewechselt (duh!): Anlasser drehte, aber kein Anspringen. Dann Zündkerzen getauscht, aber kein Anspringen. Dann Leistungstransistor getauscht: Er ist angesprungen, aber mit leichten Fehlzündungen. Meine Einbildung sagt, dass der Anlasser leichter drehte - naja. Dann angefangen, die Zündspulen zu tauschen: 4 - nix. 3 - nix. 2 - rennt.
Also Batterie, Leistungstransistor, Zündspule. Vermutlich war eins die Ursache und die beiden anderen die Folge.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
- Spamabfrage: No Sir !!!
Re: Fehlzündungen
Demio wrote:So, er läuft wieder. So ist's gestern abgelaufen:
:top: wäre auch meine vermutung.
Re: Fehlzündungen
guck aber trotzdem ob die voll (bleibt).Demio wrote:So, er läuft wieder. So ist's gestern abgelaufen:
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
Richtig, hab ich vergessen: Im erhöhten Leerlauf (1200 oder was Upm) lagen an der Batterie gute 14 V an. Edit: Mit Zündung aus waren's an der Batterie 12,6.geiserp wrote:guck aber trotzdem ob die voll (bleibt).Demio wrote:So, er läuft wieder. So ist's gestern abgelaufen:
Re: Fehlzündungen
wenn du lustig bist kannst du die alte Battrie mal wieder reinhängen und gucken ob sich irgendetwas ändert
Re: Fehlzündungen
Demio wrote:So lustig bin ich aber nicht
- Vorname: Dimi
Re: Fehlzündungen
Nachtrag: Hab laut Werkstatthandbuch, EC-202, die getauschten Teile durchgemessen.
Bei der Zündspule hab ich zwischen Kontakten 1 und 2 genau 1 Ohm, wie gefordert. Naja.
Beim Leistungstransistor wird's interessant. Dort, wo ich laut Whb Durchgang haben sollte, hab ich keinen, und umgekehrt - also irgendwas ist da falschrum. Bis auf Kontakt 4, da hab ich weder von Kontakt e, noch von Kontakt d aus Durchgang, daher rühren vermutlich die Fehlzündungen. Oder...?
