Neue Ölkühler Frage
Re: Neue Ölkühler Frage
Je wärmer das Öl desto dünner wird ist.
Wenn es zu dünn wird kann der Ölfilm abreißen und dann hast du sehr schnell einen Motorschaden wegen keiner bzw. schlechter Schmierung.
Außerdem gehen bei zu hoher Öltemperatur die ganzen additive im Öl kaputt und die Ketten brechen. Dann hat es nicht mehr die Eigenschaften wie das frische Öl. Also schlecht.
Zu kaltes Öl ist allerdings auch schlecht, da es noch zu dickflüssig ist und nicht richtig schmieren kann weil z.B. zu wenig ankommt.
Wie viel Temperatur das Öl abkann hängt ganz vom Öl, also 10w40 oder 10w60 und vom Hersteller ab. (10w60 ist nicht gleich 10w60)
Viel kälter als 80 Grad sollte es nicht werden und nach oben halt je nach Öl (z.B. 120-160Grad)
Das Stimmt... :top:
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
aaah stimmt daran hab ich nich gedacht, verzeiheJazzie wrote:@mik, du hast aber auch nen großen Wasserkühler verbaut. Durch den Wärmetauscher kühlt der auch das Öl.
Hat nichts mit Grundsatzdiskussion zu tun.
Fährst du mit Serienwasserkühler, ohne Ölkühler und meinetwegen noch OEM Ölwanne bekommst du Probleme.
Die 3,2 Liter Öl sind halt auch nicht viel für den 2l Motor.
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Ich war in Allstedt w9hl sehr unvernünftig und werde es wieder sein....bei mir ist in Richtung Kühlung alles Serie, sei es Wasser oder Öl...Ölwanne ist auch standart. Anzeige für Öltemp. Hab ich zwar eine verbaut aber ist nicht angeschlossen (schon seit ich die Kiste habe)....wollt ich immer nachholen aber.... :juggle:
Als am letzten Tag in Allstedt mein Silencer rausgezogen ist, ist mir meine Wassertemp gleich in den roten Bereich bei Volllast. Das passiert jetzt auch wenn ich auf der Autobahn auf Topspeed zugehe... Zumindest bei über 30° Lufttemperatur. Das haz er vorher nicht gemacht.
Ich werde zumindest das mit der Anzeige vor Allstedt ändern.
dass das wasser bei vollgas in roten bereich geht hab ich noch nie gesehen oder gehört...bin früher oft 230 die bahn über 5min gefahren...alles serie...sowas hat meiner nie angezeigt..
Da geb ich Dir absolut recht,Sven.
Bei unserem Schätzeisen is es ein wunder das überhaupt etwas angezeigt wird was höher als Mitte geht.
Ich kann mir nur extremen Wassermangel im System erklären,denn als mir damals die Buchsen absackten und die ZKD ihre Aufgabe nich mehr erfüllte,liefen die Sensoren trocken und die Anzeige ging auch hoch.
etwas anderes kann ich mir da nicht erklären.
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Zu wenig wasser wäre mgl. Bin ja nicht mehr große Strecken gefahren, beziehungsweise länger mit feuer frei
ich werde das dieses Jahr ordentlich checken, bevor ich wirklich loslehe...war halt erst, nach dem der Stöpsel hinten raus war.
Nimm das ganze lieber nicht auf die leichte Schulter, bevor sich der Zeiger bewegt ist das Wasser schon fast am kochen.
Nach deinen Mods bist du denke ich um die 280PS. Ich hatte mit vergleichbaren Mods eine max. Öltemperatur von um die 110 Grad (aber glaube mit großer Ölwanne).
Wenn dein Wasser kocht (warum auch immer) dann ist das Öl sicher auch heiß (Öl-Wasser-Wärmetauscher...).
Ich würde an deiner Stelle folgendes machen:
-Kühlwasser Füllstand checken, Ausgleichsbehälter und Kühler
-Öl checken
-Wasserkühler anschauen ob er sich mit Dreck zugesetzt hat
-vorsichtshalber Ölwechsel machen da du nicht weißt wie viel Temperatur dein Öl gesehen hat und dann gleich die Anzeige bzw den Sensor verbauen
Wenn bei deinem Kühlwasser alles gut aussieht könnte es auch am Thermostat liegen.
Auf der Autobahn solltest du eigentlich keine Wassertemperaturprobleme haben. Beim Driften schon eher, da kein Fahrtwind.
-Öl checken
