Nistune Mappen
fabiano
Händler
Re: Nistune Mappen
Post by fabiano »
ne verstehst du falsch, du nutzt es nur auf dem Laptop zusammen mit der Nistune Software... zum Einstellen auf jedenfall eine Zeitersparnis
Re: Nistune Mappen
Wo wird das RS232 Kabel dann angeschlossen? An der BBL?
fabiano
Händler
Re: Nistune Mappen
Post by fabiano »
seit wann is BBL ein gängiger begriff? was is aus dem guten alten wbo2 kürzel geworden ? ;-)
von der Innovate geht ein Klinkenstecker raus und dafür wird ein Adapter mitgeliefert Klinke-RS232, das muss halt dann mit einem USB Adapter in den Laptop
Re: Nistune Mappen
Ah, ok.
Dachte man könnte es über die Nistuneplatine mitloggen. Mit der AEM müsste das doch gehen, weil das Nistune angelich 0-5V Eingänge hat.
Edit: Irgendjemand vor mir hat BBL geschrieben, ich bin unschuldig. :D
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Re: Nistune Mappen
Post by ronny_w »
Die Nistunehardware hat keine zusätzlichen Eingänge oder Ausgänge.
Die AEM hat n seriellen Ausgang (RS232). Die wird direkt von Nistune unterstützt. Musst net n Umweg über den 0-5Volt Ausgang gehen.
Falls dein Rechner kein RS232 hat dann geht das auch über n USB-Seriell Wandler.
Genauso die LC1. Wird auch direkt unterstützt.
Wenn du zusätzliche Sensorsignale mitloggen willst, benötigst du einen von der Nistunesoftware unterstützten Converter.
Das LM1 kann z.B. 5 Kanäle (0-5V signale) mitloggen.
Re: Nistune Mappen
Danke für die Erklärung! :top:
Re: Nistune Mappen
An der AEM hab ich doch nur ein Kabel welches dann als Ausgang zum mitloggen genutzt werden kann. Da muss doch dann so ein RS232-Stecker ran oder nicht? Woher weis ich denn wo ich da das Kabel anschließen muss?
ronny_w
Vorname: Ronny
Re: Nistune Mappen
Post by ronny_w »
Steht doch alles in der AEM Anleitung....
Aufpassen muss man beim Kauf der AEM-UEGO:
Es gibt die AEM auch in analoger Ausführung. Die ham dann kein serielles Ausgangssignal.
Hab die Anleitung mal angehängt. Auf Seite 6 steht wie man den entspr. RS232 Steckverbinder anschliesst.
Das sind 2 Kabel. (blau für die Datenleitung und ne Masseleitung)
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Re: Nistune Mappen
Post by Akita »
Gilt das auch für die neue AEM ??
http://www.aemelectronics.com/products/ ... safe-gauge
ronny_w
Vorname: Ronny
Re: Nistune Mappen
Post by ronny_w »
Das AEM Failsafe Teil hat n USB-Anschluss.
Darüber kann man es konfigurieren und auch auslesen.
Aber das Protokoll ist wohl nicht offen. Soweit ich weiss unterstützt Nistune diese AEM leider nicht.
Da muss man dann den Umweg über n 0-5Volt + entspr. Wandler gehen.
