da biste hier falsch ;)
aber trotzdem hier ne antwort: die letzte sammel is schon einige jahre und denke nicht das so schnell nochmal eine kommt. im sxce werden aber soweit ich weis jeden winter eine gemacht oder zumindest viel öfter wie hier.
mein tipp: bei so grossen teilen würd ich keine sammel machen weil es einfach ewig lange dauert (bis zu 6 monate). das grösste problem ist einfach die kommunikation und abwicklung von schäden wenn es welche gibt. da geht dann auch um halbwegs viel geld und ansprechpartner ist immer der sammelersteller und irgendwann is der auch genervt ;)
bestell die gfk teile lieber bei showoffimports.nl . haben gute preise und eventuell kannst die teile ja vor ort abholen, dann sparst du dir einiges an versandkosten :top:
mit wieviel bar druck sollte man ne ventildicht-prüfung machen?
also ich meine die methode wenn man bei der ansaugung luft rein pustet und dann oben nachguggt ob es beim benzin gefüllten raum irgendwelche bläschen aufsteigen.
2-3bar max
:top:
Shortcut
Spamabfrage: Ein mensch
Post by Shortcut »
Danke ata für deine Antwort :top: . Bin halt drauf aus das die Teile gebraucht sind weil sie dann auch schon angepasst sind....da habe ich halt echt keine Lust drauf
naja bei ner sammel kriegst auch neuteile welche nicht 1A passen und genau das is dann das problem mit der reklamation bei einer sammel. da geht einfach 0 weiter :flop:
Shortcut
Post by Shortcut »
Okay dann lass ich das mit ner sammel vorallem wenn demnächst eh keine kommt :top:
Edit: Das Problem ist aber (ich hab gerade geguckt), das die Teile die ich will es nicht bei showoffimports gibt -.-
TwiTch
Post by TwiTch »
weiß jemand grad um wieviel der rechte (Nonturbo Z32/ S13/ Skyline) Anker kürzer ist im Vergleich zum linken (Z32 TT) Anker???
Hab leider den linken und der passt i.V.m. mit dem S14 Radlager nicht.
Würde mir gerne nen Spacer mit der Differenz Fräsen...
DiamondBack
Vorname: Marlon
Post by DiamondBack »
Klima ist keine mehr dran kann des Ding dann weg oder is des noch für iwas gut ??
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
DiamondBack wrote:Klima ist keine mehr dran kann des Ding dann weg oder is des noch für iwas gut ??
kann weg, hab auch keine klima und das ding gleich mit rausgeschmissen :top:
