Afr im Leerlauf schlecht
200SteveXicht
Vorname: Steve
Spamabfrage: Le Macht
Re: Afr im Leerlauf schlecht
Post by 200SteveXicht »
Servus Gemeinde,
möchte mich gleich hier in dem Thread anschließen und nicht extra einen neuen aufmachen.
Hab hier was von dem o2 Sensor gelesen, was genau ist das?
Der zeigt bei mir im Consult Bild 0V an, egal ob Leerlauf oder Gas.
MfG Steve
Shadow1987
Vorname: Kenny
Spamabfrage: Sr20det
Post by Shadow1987 »
Sensor im Eimer oder Kabel durch. Tausch einfach mal aus und schau dann nochmal. Einer ne Ahnung wie der Anschluss der Schläuche am aktivkohlebehälter sein muss?
200SteveXicht
Vorname: Steve
Ja, dass es ein Sensor is war mir bewusst aber welcher :D
MfG
das ist die lamdasonde am turboknie
Shadow1987
Vorname: Kenny
Also hab mal den aktivkohlebehälter ausgebaut und geschaut. Ist angeschloßen wie und wo es sein soll. Hab den Behälter mal auf die Heizung gelegt um ihn mal auszutrocknen. Nach Einbau alles so wie vorher. ;(
aw-audio
Post by aw-audio »
Gibt es neuere Erkenntnisse zum Ausgangsthema ?
Ford Probe 2 leider verkauft
S14a Racing Edition, Nistune, HKS GT SS, HKS Step1 Cams, Nismo 550cc, 3" Ab Turbo + 100Zeller, FMIC, K&N Filter, Blitz EBC @1,4bar, Bailey Recirc, Dayama Gewinde FW 8/6 32clicks, PU Lagerbuchsen + Fahrwerksarme, Exedy S2 clutch, Kaaz 1.5Way LSD SBN 2645, Autec Wizard 18
Shadow1987
Vorname: Kenny
Leider nein. Habe mal das System des aktivkohlefilters durchgeblasen und mal getrocknet. Gab keine Besserung. Hab dann überlegt, ob ansaugbrücke oder ev. undicht sind, aber dann würde er ja abmagern und nicht anfetten. Bin am überlegen mal zum zex zu fahren, da mir sonst nichts mehr einfällt.
Shadow1987
Vorname: Kenny
Soooooooooo!
Ein hoch auf die "Vorsicht ist besser als Nachsicht!"
Da es bei mir etwas anfing zu Pfeifen, wollte ich heute mal vorsorglich alle Turbo und krümmer Dichtungen neu machen. Beim zerlegen viel mir aber auf, das ich eigendlich alle Dichtungen wieder verwenden könnte. Wo kam das Pfeifen her? Grübel grübel grübel....
Keine Erklärung. Auspuffdichtung auch alle gut. Wellenspiel vom gt2871r normal. Etwas Spiel in der Welle aber keine riefen oder Schleif Spuren.
Hmm. Hab mir dann mal das turboknie oder Hotpipe angeschaut und siehe da! Ein kleiner 3cm haarriss an der Schweißnaht zum Turbo. Nur von innen zu sehen. Glattgeschmirgelt und verschweißt. Alles wieder mit neuen (nicht notwendig gewesenden) Dichtungen wieder zusammen und beim entlüften- afr verhält sich normal! Auf der Probefahrt dann die Erleichterung! Alles wieder normal. 13,9-14,2 im Leerlauf so wie es sich gehört!
Des Rätsels Lösung wär also ein haarriss im Knie/ Hotpipe vor der downpipe, der wohl im Leerlauf abgeblasen hat und bei Drehzahl der Ablass zu gering war um es zu messen. Das Knie ist von megan Racing, genauso wie die downpipe. Dp sieht aber gut aus. Hat jemand das schonmal bei megan Racing teilen erlebt?
Danke nochmal für die Anregungen und Tipps!
Jazzie
Vorname: Tobias
Post by Jazzie »
Warum ist dein Leerlauf so fett?
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
weil auspuff undicht. :rolleyes: oder so.
