Looters S14a: VET abgesagt
Re: Looters S14a: VET in Progress....
Achso, ja das kann man messen ist aber nicht einfach. Bei Spal gibt es schöne Kurven von Durchsatz in Abhängigkeit von Druckerhöhung. Es ist wichtig, dass man die Druckerhöhung mit einbezieht, weil der Durchsatz einbrechen kann wenn man zuviel Druck machen muss. Druck muss der Lüfter machen um die Luft durch den Kühler zu saugen. Man merkt daran, dasss man sich eine Art Windkanal überlegen muss um den Lüfter unabhängig zu testen, ist also nicht trivial.
Immer noch keine Verkabelung, aber auf meiner ewigen To-do-Liste stand dass ich die Halterung der downpipe endlich anpasse.
Das hab ich gemacht und gleichzeitig ist mir noch ein günstiger Simons Schalldämpfer über den Weg gelaufen, weswegen ich mir gerade ein neues Mittelschalldämpfer Teil für die invidia baue:
Bin nicht sicher, ob ich diesen neuen Trend zum Leisemachen gutheißen kann.
Aber ihr werdet halt alt...da muss ich euch wohl sowas zugestehen.
Wenn wir schneller taub als alt werden würden, müssten wir den auspuff nicht leiser machen.
Hat die anlage jetzt überhaupt noch zulassung
Sobald du irgendwas veränderst, ist das Gutachten bzw. die ABE natürlich Makulatur.
Aber wenn man einen vernünftigen Prüfer für die Abnahme hat und zeigen kann, dass man das Ding nur leiser gemacht hat, dann denke ich, sollte man da keine Probleme bekommen.
Genau, erstmal testen und wenn es dann leiser ist, oder so leise wie vorher dann mache ich mir darüber Gedanken. Ziel wäre ohne Silencer so leise wie mit, aber ich glaube das wird nichts.
Sehr schöne Zuschnitte von den Rohren bin begeistert .
wenn dein Fahrzeug leise ist dann kann man auch nichts anzweifeln das hat schon Methode , es wird gemessen und es past also kann man weiter fahren solte der Grenzwert überschritten werden nehmen die das Auto mit . Wenn man so überstock wie du rumfährst dann macht das natürlich keinen Sinn , dass ist schon klar .J.Lindmann wrote: ↑07.05.2024, 10:46Bin nicht sicher, ob ich diesen neuen Trend zum Leisemachen gutheißen kann.
Genau das ist Plan A. Ich hab es vorher vermessen und wenn es hinterher genauso leise ist, wird niemand Verdacht schöpfen und drunter schauen.
Ich kann Winkel im Nachkommabereich einstellen und die kommen auch so raus.
Kaltkreissäge 4tw!!!
