snow performence WAES
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
hallo Jungs,
wollt mal nachfragen ob jemand interesse an nem WAES von snow performence hat. die würden ab einer bestimmten stückzahl rabatte geben. jetzt wäre erstmal zu klären ob überhaupt interesse an dem system besteht, dann kann ich ungefähr zusammenzählen wie viele ineressenten es gibt und in erfahrung bringen wie hoch die rabatte wären.
es handelt sich um dieses system:
http://www.turbotuning.net/Prod_S2.html
also wer interesse hat kann ja mal ne liste anfangen oder so.
mfg
mfg
So etwas will ich gerade selber bauen. Mal sehen wie es wird..... 499 Euro ist schon mal eine Hausnummer. Denke mal dafür kann man es selber bauen. Hat bestimmt nicht die Spielereien aber braucht man die?? :rolleyes:
- MichaS14a
Interesse habe ich auch. Kommt auf den Preis an.
Wäre schon ne feine Sache. Nicht für Mehrleistung, sondern um die EGT bei Hochlastbetrieb ein wenig zu mindern. Der @Frank hat da ja sehr gute Erfahrungen gemacht bei erhöhtem LD.
Ist der Controller der "gute"? Da gibts ja 2 Versionen: Der "kleine" spritzt ab dem eingestellten LD voll rein und der "große" kann abhängig vom LD variabel einspritzen.
Ist da auch eine Art Wasserstandsanzeige bei, die einem anzeigt, wenn der kleine Wassertank leer ist? Sowas würde ich wichtig finden. Schliesslich will ich nicht vor jeder Fahrt unter die Motorhaube schauen müssen.
@Philmon: Jo 500 € ist definitiv zu viel Geld für ein bischen Wasserreinpusten. Nur glaub ich nicht, dass man sich ohne sehr großen Aufwand das einzeln selber zusammen puzzeln kann. Das fängt bei der Hochleistungspumpe an, über die richtigen Düsen, bis hin zum Steuerungs-Controller. Schliesslich soll ja nicht immer und überall eingespritzt werden.
- racer21
- Vorname: Raoul
@ philmop.....ja klar kann man das wahrscheinlich auch günstiger selber bauen. aber wie du schon sagtest, brauch man das mit dem steuergerät überhaupt.... ich denke die werden sich schon genug gedanken gemacht haben. denn man will ja nicht das zu viel eingespritzt wird denn das wäre ja wohl dann auch wieder nicht so förderlich. also denke mal schon dass ne lösung mit nem steuergerät gut ist, denn dann haste ja immer ne berechnete passende wassermenge zum ladedruck.
- racer21
- Vorname: Raoul
@ Loki
das VC100 kostet normalerweise 529€. kommt dann darauf an wieviele du bräuchtest. müsste dann nochmal mit denen reden was das dann kosten würde.
die haben halt noch keine preise gennant, bzw ne menge ab der es billiger wird. die wollten erstmal wissen wieviel interesse allgemein besteht und dann würden die mir wohl n preis nennen
