Für Anfänger und Newbies. BITTE LESEN! Anfängerfragen...
- JoJo
- Vorname: JoJo
- Spamabfrage: Mensch?
Habe mir jetzt mal bisschen Zeit genommen und die häufigsten Fragen beantwortet, mehr oder weniger.
Bitte erst hier Lesen und dann nochmal die SuFu (Suchfunktion) benutzen, bevor ein neues Thema gestartet wird...
DANKE.
Tipps, Tricks, Technische Daten, Stärken und Schwächen, Tuning und Sonstiges.
http://sxoc.de/index2.html
Welcher LLK?
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 41&start=0
FMIC Einbau
Greddy Spec-Ls:
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
XS-Power
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 59&start=0
Batterie in Kofferraum:
und was man sonst noch dazu braucht
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 25&start=0
Silvi einmotten/ in Winterschlaf legen:
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 81&start=0
Silvi kaufen, auf was achten?
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 71&start=0
Unterhaltskosten 200SX
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 76&start=0
ABK (Abkürzungen)
Wer den link noch hat, bitte reinschreiben, find den nemme, glaub der walli hatte ma einen...
@ALL, wer sonst noch was, bitte die Liste weiterführen, vllt fallen dann mal die ganzen "Anfängerfragen" weg...
DANKE.
Welcher LLK?
FMIC Einbau
Greddy Spec-Ls:
XS-Power
ABK (Abkürzungen)
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Steuergerät Fehlercodes ohne Consult auslesen, Signal der Lambdasonde anzeigen.
Sicherungskasten im Fußraum aufmachen
oben siehst du den Consult-Anschluß
an der linken Seite sind die Ecken angeschrägt
von links nach rechts werden die pins durchnummeriert, erst die obere Reihe (1-7) dann die unterer Reihe (8-14)
es interessiert pin 6 (Check) und 7 (+12V)
ein geeignetes stück Draht suchen mit dem man die beiden Pins Brücken kann
Zündung an, motor noch nicht starten
jetzt die brücke zwischen 6 und 7 rein
mind. 2 sek. warten
brücke wieder raus
jetzt werden die Error-Codes über die Motor-Check-Lampe ausgegeben
zuerst kommen lange Impulse - (0,6s) das sind die zehner
danach kommen kurze Impulse (0,3s) das sind die einer
Bsp: 5xlang + 5xkurz=Code 55=alles ok keine Fehler
11=Camshaft pos. Sensor
12=MAF
13=Kühlwassertemperatur
21=Fehler im Zündsystem
26=Boots-pressure (nur S14)
34=Klopfsensor
43=Drosselposition
54=Stromkreis vom A/T-Control defekt
55=kein Fehler
wenn du im Diagnosemodus startest, signalisiert die Lampe den Lambda-Status (Mager=an/Fett=aus) Bei warmem Motor und konstanter Geradeausfahrt sollte der Status etwa im Sekundentakt wechseln, beim beschleunigen auf Fett schalten, Motorbremse Mager.
Ingo
mind. 2 sek. warten
brücke wieder raus
12=MAF
34=Klopfsensor
43=Drosselposition
55=kein Fehler
Ingo
- MichaS14a
Tip: Staubschutzmanschetten hinten günstig neu machen
Was bedeutet "Duty Cycle" und die Menüs beim AVC-R?
Die Threads aus "Einbauanleitungen" hier auch noch aufzuführen finde ich net so sinnvoll, deshalb lasse ich die jetzt einfach mal weg.
