Krümmerwechsel - Trick für letzte Schraube?
Benne
Spamabfrage: Bot-troper
Post by Benne »
War übberrascht, wie gut ich heute trotz mangelnder SR20 Erfahrung mit dem Krümmerausbau vorran kam... aber dann...
die verf*ckte allerletzte Schraube:
Wie zur Hölle komm ich da ran?
Gibts da nen geilen Trick?
Komme da wieder mit nem Ringschlüssel drum, noch mit Ratsche und Gelenk. Echt zum kotzen...
Bin dankbar für jeden Tip!! :)
Grüße,
Benne
kannste nicht nen ringschlüssel auf einer seite aufschneiden so dass du ihn seitlich drüberschieben kannst :rolleyes:
ja mit der schraube hatte ich damals auch so meine müh und not. aber irgendwie hab ich dann n ringschlüssel gefunden der gepasst hat, sind ja nicht alle gleich...
soopafly
Vorname: Jurij
Post by soopafly »
glaub wenn ihr den ansaug stutzen vom turbo abmacht dann dann könt ihr unterm krümmer mit ner verlängerun und ner nuss von der seite unterm krümmer durch und an die schraube dran kommen... im notfall noch ein gelenk dran machen ;)
Benne
Post by Benne »
Jou, danke Euch schonmal!
Ich hatte bloss nen Ratschenringschlüssel versucht und der ist ja bissel dicker. Werde morgen früh mal nen normalen 14er Ring einkaufen.
Brazo200SX
Post by Brazo200SX »
soopafly wrote:glaub wenn ihr den ansaug stutzen vom turbo abmacht dann dann könt ihr unterm krümmer mit ner verlängerun und ner nuss von der seite unterm krümmer durch und an die schraube dran kommen... im notfall noch ein gelenk dran machen ;)
das ist die perfekte lösung... :ja:
auch um später die schraube mit NM an zu ziehen.
Mfg, Brazo
basti
Post by basti »
ich habe auch von oben einen ringschlüssel drauf bekommen. ging bei mir ganz gut. habe meinen krümmer ja bestinmmt schon 6 mal aus und eingebaut.
Benne
Post by Benne »
Den Ansaugstutzen habe ich demontiert, aber dennoch trotz Gelenk keine Chance. Knarre zu fett, werde mir morgen auch direkt mal ne 14er Nuss für meine kleine Ratsche zu legen ;)
Brazo200SX
Benne wrote:werde mir morgen auch direkt mal ne 14er Nuss für meine kleine Ratsche zu legen ;)
genau damit klappt's dann auch -> so mach ich's auch
Mfg, Brazo
maison
Post by maison »
Hab auch letztes wochenende Krümmer samt turbo ausgebaut , die mutter ging mit nem ringschlüssel lose , allerdings millimeterweise , die scheiss hitzeschutzbleche und die wasserleitungen am turbo fand ich viel schlimmer , war kurz davor meine silvi zu verkaufen so angepisst war ich , hab dann fuer alles knapp 7 1/2 stunden gebraucht , allerdings ohne bühne...
mfg
maison
